查看: 2898|回复: 4
求助:怎样求面积??
发表于 2005-11-10 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中画 四条相交的直线,怎样能在相交的四边形中点一点而求出四边形面积??
发表于 2005-11-10 17:47:00 | 显示全部楼层
首先获得边界,由该边界多段线的面积属性可得.
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:16:00 | 显示全部楼层
老兄,怎样获得边界啊??
发表于 2005-11-11 10:27:00 | 显示全部楼层
Sub test()
    ' 当前图纸的实体数目
    Dim n As Long
    n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
    ' 调用BOUNDARY命令获取某一点处的边界
    Dim Pt As Variant
    Pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "指定内部点: ")
    ThisDrawing.SendCommand "_-Boundary" & vbCr & Pt(0) & "," & Pt(1) & vbCr & vbCr
    ' 如果存在边界,则会生成新的实体
    Dim lwpLineObj As AcadLWPolyline
    If ThisDrawing.ModelSpace.Count > n Then
        Set lwpLineObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
        MsgBox lwpLineObj.Area
        lwpLineObj.Delete
    Else
        MsgBox "未发现有效的边界。"
    End If
End Sub
 楼主| 发表于 2005-11-11 11:29:00 | 显示全部楼层
太感谢老兄了
GMT+8, 2026-1-16 02:51 , Processed in 0.209347 second(s), 23 queries , Gzip On.
