查看: 2009|回复: 2
[求助]怎样读AcadEntity类型的值?
发表于 2005-11-11 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Dim entry As AcadEntity
    Dim x As Double
    For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
      If entry.ObjectName = "AcDbLine" Then
            Exit For
      End If
    Next
    x = entry.StartPoint(0)
程序目的:把entry定义成AcadEntity类型开来搜索图中所有实体,如果得到为直线类型时,想取得它的X坐标值。
出现问题:执行entry.StartPoint(0)这句时,出现错误:“property let过程未定义,property get过程未返回对象”
想请教:能有什么办法可以不把entry赋给另一直线类型的变量、而直接读出它里面StartPoint(0)的值(我在监视窗口中看到它已变了IAcadLine类型,且具有StartPoint值)??
发表于 2005-11-11 15:36:00 | 显示全部楼层
pnt=entry.StartPoint
x=pnt(0)
 楼主| 发表于 2005-11-11 16:01:00 | 显示全部楼层
明白! 十分感谢! :)
GMT+8, 2026-1-16 02:52 , Processed in 0.171744 second(s), 24 queries , Gzip On.
