我目前正在使用VB进行AutoCAD二次开发,想请教一下大家,图块库应该怎么建立? 据我目前所知,一般制作块的时候,块都是保存到当前文件的。或者也可以通过WBlock方法将一个块单独存成一个文件,以后需要插入该块的时候直接插入保存该块的文件就可以了。 在AutoCAD中,能不能把相关联的几个块都存放在单独的一个文件中,比如把块1、块2、块3都存放在a.dwg中,然后我在绘制b.dwg时,如果需要用到块1,就直接从a.dwg中得到块1以插入,如果用到块2,也从a.dwg中得到块2以插入。目前我好像只能将这些块存放在当前文件中或是将这些块分别存放到单独的文件中,也就是要存成三个文件。但是,在AutoCAD中使用设计中心却可以从某个文件中有选择的插入块。不知道通过程序如何实现?图块库的制作是不是跟这个有关?我在网上看到有一些软件使用数据库来管理图块,不知道具体应该怎么实现? 请高手指点!谢谢!
我的联系方式:chegnchao_paper@163.com |
