查看: 2547|回复: 4
请问可否把两相交圆柱之间的相贯线单独提取出来编辑???
发表于 2005-11-23 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD可不可以生成三围立体图的三视图?然后象编辑平面图形一样对生成的三视图进行编辑?
发表于 2005-11-23 22:59:00 | 显示全部楼层
可以提出来呀
不过先要对它砸开
对与生成三视图也可以,不过要通过先把它拷到一个新的文件中然后选择一种相应的视图然后把踏拷到第一个文件中
还有一个视图是通过旋转来完成的 !
发表于 2005-11-24 08:16:00 | 显示全部楼层
如果两圆柱已经做了并集,可以用实体编辑中的“复制边”的方式直接复制出这些相贯线。
发表于 2005-11-24 16:23:00 | 显示全部楼层
可以在布局中进行.在布局中依次选择绘图\实体\设置\轮廓,再选择实体,一路按回车.这样会在图层中自动多出两个图层.自己分别查看这两个图层中的内容就知道怎么提取想贯线了!
发表于 2005-12-1 17:59:00 | 显示全部楼层
可以做个程序来完成
GMT+8, 2025-11-17 05:40 , Processed in 0.179991 second(s), 27 queries , Gzip On.
