查看: 1875|回复: 6
请教!!!
发表于 2005-12-7 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在图中有很多的矩形和多边形,请问怎样快速地在这些矩形和多边形的夹点上加上圆??
先谢了!!!
发表于 2005-12-7 20:36:00 | 显示全部楼层
画一个圈,打开对象捕捉,复制。
 楼主| 发表于 2005-12-7 20:43:00 | 显示全部楼层
先谢了,
可是我要复制这个圈的话要复制 N 万个,有没有自动生成的办法?
发表于 2005-12-7 23:03:00 | 显示全部楼层
  1.   (load "xyp_lib.vlx") ;版本 V.20051204
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  11. [url]http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37554[/url]
  12. |;
  13. ;;;多边形夹点上画圆
  14. (defun c:test ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setq rad (UREAL 7 "" "\n圆半径" rad)
  17. ss  (ssget '((0 . "*POLYLINE")))
  18. i   -1
  19.   )
  20.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  21.     (setq ptn (xyp-get-Vertexs s1 1))
  22.     (foreach pt ptn (command "circle" pt rad))
  23.   )
  24.   (CMDLA1)
  25. )
发表于 2005-12-8 17:13:00 | 显示全部楼层
这个问题太复杂了,我也不知道了,看看有没有高手来指点一下!我也期待!
发表于 2005-12-10 14:07:00 | 显示全部楼层
先点这个命令然后输入M
发表于 2005-12-10 19:17:00 | 显示全部楼层
有时间把图传上来看看
GMT+8, 2026-1-15 04:13 , Processed in 0.238686 second(s), 30 queries , Gzip On.
