楼主: 孤星飞雪
求助!CAD2004打印出现问题
发表于 2005-12-12 17:55:00 | 显示全部楼层
如果打印的一批图纸的线宽及其它特性都是一样的,那么打印一张以后,其它的图纸打印时候,当你打开打印窗口后,右上角有个“页面设置名”选择它下面的“上一次打印”,这样,每次打印都不用再设置线宽,颜色,等等了。
 楼主| 发表于 2006-2-8 08:02:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,我的问题解决了,我是参照6楼兄弟的做法,点击“打印”——“打印设备”——“打印样式表”,然后选择一个样式,我试了,用“acad.ctb”和“monochrome.ctb”效果是一样的,之后点击右侧的“编辑”,在“打印样式”里把所有用到的图层颜色在“特性”栏里的“颜色”都选成黑色,最后选择“保存并关闭”在打印就可以了。
发表于 2006-2-8 10:08:00 | 显示全部楼层
最好把这个打印样式保存下来。
下次打印时选中就可以了。
发表于 2006-2-8 12:05:00 | 显示全部楼层
我这是2006的,你在打印设置里找一下,按下图设置一下,打印机不管是喷墨还是激光,打出来都是黑色的
GMT+8, 2026-1-15 02:45 , Processed in 0.164861 second(s), 17 queries , Gzip On.
