楼主: leon
[求助]请看帖子的具体内容
发表于 2003-1-24 16:49:00 | 显示全部楼层
为甚么不去看说明檔????
为甚么不去看说明檔????
您也可以测试群组,方法为建立使用下表中所示之逻辑分组运算子的巢状式「布尔」表示式:
选集过滤器串行的分组运算子
开头 运算子         括号        结尾 运算子
"<AND"        一或多个操作数         "AND>"
"<OR"        一或多个操作数         "OR>"
"<XOR"        两个操作数         "XOR>"
"<NOT"        一个操作数         "NOT>"
分组运算子和关系运算子一样,是由 ? 群组所指定。它们是成对的,且其在过滤器串行中必须正确对称,否则 ssget 呼叫将会失败。以下是过滤器串行中之分组运算子的范例:
(ssget "X"
    (-4 . "<OR")
      (-4 . "<AND")
        (0 . "CIRCLE")
        (40 . 1.0)
      (-4 . "AND>")
      (-4 . "<AND")
        (0 . "LINE")
        (8 . "ABC")
      (-4 . "AND>")
    (-4 . "OR>")
此程序代码选取所有半径为 1.0 的圆周,加上在图层 "ABC" 上的线。分组运算子不区分大小写;例如,您可以指定 "and>", "<or",而不指定 "AND>", "<OR"。
? 群组内不容许分组运算子。? 群组内指定的多个应用程序名称使用隐含的 AND 运算子。如果您要使用其它的分组运算子测试延伸数据,请指定个别的 ? 群组,并依所需加以分组。若要选取所有具有应用程序"APP1" 或 "APP2"(但非两者)之延伸数据的圆周,请输入下式:
(ssget "X"
'((0 . "CIRCLE")
    (-4 . "<XOR")
      (-3 ("APP1"))
      (-3 ("APP2"))
    (-4 . "XOR>")
您可以简化常用之分组运算子的编码作业,方法是将其设为等于某个符号。前一个范例可重新撰写成如下(请注意,在本例中,您必须明确地在每一个串行上加上引号):
(setq <xor '(-4 . "<XOR")
       xor> '(-4 . "XOR>") )
(ssget "X"
  (list
    '(0 . "CIRCLE")
    <xor
      '(-3 ("APP1"))
      '(-3 ("APP2"))
    xor>
您可以看到,如果是简短的程序代码,此方法可能很难看出有什么功效,但若是较大型的应用程序,则会相当有助益。
 楼主| 发表于 2003-1-27 09:26:00 | 显示全部楼层
请帮我解决这个问题
非常感谢你的说明。
还请你帮我解决这个问题:
我想在程序中加入如下内容command "zoom" "w" '(0 0) (getvar "limmax"))。可是执行这个命令之后,CAD会认为图纸做了修改,
从而问是否需要保存,我现在使用的是*.scr批处理文件执行选择图中的bom块,所以我不想它提示我,请问该如何做?
发表于 2003-1-27 11:45:00 | 显示全部楼层
問你是否需要保存,回答它有甚麼關係???
 楼主| 发表于 2003-1-27 13:47:00 | 显示全部楼层
因为我是在批处理中运行程序的,所以不想有回答的提示。也就是说完全的自动,不需要人为的去理会他。
发表于 2003-1-27 14:00:00 | 显示全部楼层
那就对所有的图都zoom一下,然后在程序中用y或n来决定是否保存不就得了。
 楼主| 发表于 2003-1-27 16:40:00 | 显示全部楼层
那么如果第一张图纸保存了呢,那岂不是会出错。
发表于 2003-1-27 21:06:00 | 显示全部楼层
已经说得很清楚了,每张图都Zoom一下,CAD会都认为图被改过了,不管Z后是否有效果
GMT+8, 2026-1-21 12:45 , Processed in 0.153502 second(s), 19 queries , Gzip On.
