查看: 1367|回复: 1
江湖救急哦,兄弟又有问题了
发表于 2005-12-16 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手下载截图看
我要对选取的层的字符串进行过滤,但是每次操作的层又不是固定的,所以我用了一个动态的数组来读取的层名,但是过滤的时候就一个字符串都找不到,改回静态数组又能找到,有没有高手做过,给指点一下
For i = 0 To List1.ListCount - 1        '取得选中层的个数
If List1.Selected(i) = True Then
a = a + 1
End If
Next i
ReDim astring(a - 1) As String   ' 生成一个动态数组来保存选中的层名
a = 0
For i = 0 To List1.ListCount - 1        '是否选取了要操作的层
astring(a) = List1.List(i)
a = a + 1
End If
Next i
fla = a
ReDim fdata(fla) As Integer           根据选取中层的个数来生成过滤条件的数组
ReDim finfo(fla) As Variant
fdata(0) = 0                                    第一个条件是对字符串操作
finfo(0) = "TEXT"
For a = 1 To fla
fdata(a) = 8          第二个条件是对选中的层操作,
finfo(a) = astring(a - 1)
Next a
fdatatype = fdata
finfotype = finfo
Set sset2 = acadobj.ActiveDocument.SelectionSets.Add("ff")
sset2.Select acSelectionSetAll, , , fdatatype, finfotype        过滤
msgbox sset2.count
请高手帮我分析一下子,不管我对什么层进行操作得到的结果都是空的,好晕啊
 楼主| 发表于 2005-12-16 17:41:00 | 显示全部楼层
这是软件介面
GMT+8, 2026-1-16 04:51 , Processed in 0.620292 second(s), 24 queries , Gzip On.
