楼主: 技术与艺术
[原创]advicement画的电脑显示器和DWG源文件
发表于 2005-12-19 17:42:00 | 显示全部楼层
表面做的好逼真!
请问楼主是用渲染命令做的吗?可是我用渲染命令的时候,只能看图,只要转动一下渲染的效果就没有了,后来我试着用SHADE命令做,可是做出来的效果根本没有这么好,这是怎么回事呢?请楼主解答下,谢谢!
发表于 2005-12-22 12:17:00 | 显示全部楼层
孤风发表于2005-12-19 17:42:00 表面做的好逼真!请问楼主是用渲染命令做的吗?可是我用渲染命令的时候,只能看图,只要转动一下渲染的效果就没有了,后来我试着用SHADE命令做,可是...
你好,不知道怎么搞的,前两天不能在该论坛发表言论。
那个表面不是用渲染做的,而是参照里插入的图片,然后用体着色命令就可以了。
那个图片如果用渲染的话效果是看不到的,不知道为什么,有没有高手帮我解决一下这个问题,就是在渲染以后还能看见那张图片。谢谢先!!!
发表于 2005-12-22 20:19:00 | 显示全部楼层
前些天我一直都发不上去了,真郁闷咯,我使用你说的方法就是不行了,真郁闷
效果如下
发表于 2005-12-23 09:24:00 | 显示全部楼层
请问一下这是2006才有的功能吗...因为我的是2000板的~~~找不到参照...
发表于 2005-12-24 12:08:00 | 显示全部楼层
chenlei20发表于2005-12-22 20:19:00前些天我一直都发不上去了,真郁闷咯,我使用你说的方法就是不行了,真郁闷效果如下UploadFile/2005-12/2005122220198427.gi...
  1. 其实你那张图已经贴上去了,就是看上去有些模糊是吧,那是因为你的实体和你的图片交到了,你只要将你的实体用差集减去一小部分,使实体凹进去,在将图片附着于凹部分的表面,那样就清晰了。
复制代码
发表于 2005-12-24 12:13:00 | 显示全部楼层
longodo发表于2005-12-23 9:24:00请问一下这是2006才有的功能吗...因为我的是2000板的~~~找不到参照...
你好,我没用过2000的,我只用过2004,2005和2006的,后面两个都有此功能,而2004的也有此功能,只是他附着图片体着色以后图片就看不到了,至于2000的有没有此功能就不得而知了。
发表于 2005-12-26 13:15:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-12-27 17:58:00 | 显示全部楼层
不客气,来这里就是为了交流学习的,大家共同进步是我来这的目的。
GMT+8, 2025-12-17 13:00 , Processed in 0.188302 second(s), 17 queries , Gzip On.
