查看: 2074|回复: 2
[VBA]入门级问题 InitializeUserInput
发表于 2005-12-20 13:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个例子:
  1. Sub Mccad_InitializeUserInput()
  2.     ' 该示例提示用户选择对象,并通过
  3.     ' InitializeUserInput 方法定义关键字列表,
  4.     ' 用户要以用它来输入关键字。
  5.
  6.     On Error Resume Next
  7.
  8.     ' 定义有效的关键字
  9.     Dim keywordList As String
  10.     keywordList = "S E"
  11.
  12.     ' 调用 InitializeUserInput 初始化关键字
  13.     ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 0, keywordList
  14.
  15.     ' 获得用户输入
  16.     Dim Pnt As Variant
  17.     Dim ent As AcadEntity
  18.      ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, Pnt, "选择对象[设置(S)/删除(E)]: "
  19.     If Err Then
  20.          If StrComp(Err.Number, -2145320928, 1) = 0 Then
  21.          ' 当输入关键字时
  22.              Dim inputString As String
  23.              Err.Clear
  24.              inputString = ThisDrawing.Utility.GetInput
  25.              MsgBox "输入的关键字是: " & inputString
  26.          Else
  27.              MsgBox "选择对象出错: " & Err.Description
  28.              Err.Clear
  29.          End If
  30.     Else
  31.         ' 显示用户选定的对象类型
  32.         MsgBox "你选定的对象类型为: " & ent.ObjectName, , "明经VBA示例:GetEntity及InitializeUserInput方法"
  33.     End If
  34. End Sub
可是在我的使用中,不论输入什么数值,都不能进入关键字程序处理部分。
发表于 2005-12-21 23:16:00 | 显示全部楼层
Err.Number应该为-2147467259时才是输入关键字。
 楼主| 发表于 2005-12-22 09:39:00 | 显示全部楼层
多谢.
我以前初始化的时候都用127.现在可以改改了.
GMT+8, 2026-1-16 04:50 , Processed in 2.047852 second(s), 24 queries , Gzip On.
