查看: 1835|回复: 3
removeitems的一个问题
发表于 2005-12-22 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用如下程序片段,发现没有将我要从选择集中删除的东西全部删完
sub ssss()
Dim entry As AcadEntity
dim cccc(0) as AcadEntity
For Each entry In lsSet
           cccc(0)=entry
           lsSet.RemoveItems cccc
          lsSelectionSet.Update
Next
  End Sub
发现 比如 选择集中有 1 2 3 4 5 对象,我要将1 2 4 删除,这样运行的结果是仅能删除1对象不能删除2对象。。。
希望各位大侠指点以下
发表于 2005-12-23 08:20:00 | 显示全部楼层
把你需要移除的对象放在一个数组里,再调用该方法
发表于 2005-12-23 09:05:00 | 显示全部楼层
移除一个对象后,后面的对象自动向前移动一位.
比如 选择集中有 1 2 3 4 5 对象,我要将1 2 4移除
2次移除1,再移除2就可以达到目的
发表于 2005-12-23 11:25:00 | 显示全部楼层
要是选择集不大的话,删完1后就goto 到 For each 那一句,反正就是有点重复。。
GMT+8, 2026-1-16 04:51 , Processed in 0.667468 second(s), 23 queries , Gzip On.
