楼主: asdf159
高手来研究一下:为什么这个文件里面的多重插入引用的块名是“*U117”??
发表于 2006-1-23 15:24:00 | 显示全部楼层
(entmake (list '(0 . "INSERT")
        '(100 . "AcDbMInsertBlock")
        (cons 2 "*U5")
        (cons 10 '(0 0 0))
        '(70 . 1)
        '(71 . 1)
 楼主| 发表于 2006-1-24 08:34:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2006-1-23 15:24:00(entmake (list '(0 . \"INSERT\")'(100 . \"AcDbMInsertBlock\")...
呵呵,昨天自己结合你那个“dispbbs.asp?boardID=3&ID=9545&page=1”写了下面的,蛮好用的::
;;;LISP多重引用匿名块程序:
(defun c:cb ()
  (setq pt (getpoint "\n插入点: "))
  (entmake
    (list '(0 . "BLOCK") '(2 . "*U") '(70 . 1) (cons 10 pt))
  ) ;_ 结束entmake
  (prompt "\n选择实体")
  (setq ss1 (ssget)
 i   (sslength ss1)
 n   (- 1)
  ) ;_ 结束setq
  (repeat i
    (entmake (cdr (entget (ssname ss1 (setq n (1+ n))))))
  ) ;_ 结束repeat
  (setq num (entmake '((0 . "ENDBLK"))))
  (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 num) (cons 10 pt)))
  ;;制作一个匿名块
  (command "erase" ss1 "")
  ;;删除选择集
  (command "erase" "l" "")
  ;;删除该匿名块
   '(100 . "AcDbEntity")
   (cons 2 num)
   (cons 10 pt)
   (cons 41 1)
   (cons 42 1)
   (cons 50 0)
   (cons 70 1)
   (cons 71 1);;多重引用该匿名块
    ) ;_ 结束list
  ) ;_ 结束entmake
) ;_ 结束defun
;;插入多重引用的匿名块;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun c:mms ()
  (setq bname (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel))))))
  (setq pt (getpoint "\n选择插入点: "))
   '(100 . "AcDbBlockReference")
   (cons 2 bname)
   (cons 10 pt)
   (cons 41 1)
   (cons 42 1)
   (cons 50 0)
    ) ;_ 结束list
  ) ;_ 结束entmake
) ;_ 结束defun
 楼主| 发表于 2006-1-24 08:36:00 | 显示全部楼层
上面的程序有一个问题,就是不能有带属性的块!你能解决吗??盼!!
发表于 2006-1-24 12:27:00 | 显示全部楼层
你认为9楼连结是讨论什么的?
 楼主| 发表于 2006-1-24 12:39:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2006-1-24 12:27:00你认为9楼连结是讨论什么的?
嘿嘿,就是解决这个的啦,可是在我运行时却显示“错误: no function definition: vlax-ename->vla-object”,怎么办??
 楼主| 发表于 2006-1-24 14:07:00 | 显示全部楼层
以下是引用asdf159在2006-1-24 12:39:06的发言:
嘿嘿,就是解决这个的啦,可是在我运行...
嘿嘿,搞定了,是我的“(vl-load-com)”没有加载。。
GMT+8, 2025-11-6 05:36 , Processed in 0.159948 second(s), 20 queries , Gzip On.
