楼主: assing
如何用vb二次开发“例子.dwg”这样的图。
发表于 2006-3-5 08:44:00 | 显示全部楼层
你是用什么画的矩形?
如果是用rectange命令画的,好像不能分别选择各个边。除非你再把那个矩形炸开。
如果是用line画4根线组成的矩形,可以选其中的一条边,然后右键选属性,察看线的起终点。
如果你希望用Vba程序实现,编点程应该可以。下面的例子可以给出图中所有line的起终点。我把所有结果都保存到一个文件里面了。这个例子的前提是你图中所有的元素都是line.这是因为我定义newObjs为AcadLine。 这只是给你点思路以便你实现你所要的功能。
Sub mygetlineinfo()
    Dim i, n As Integer
  Dim newObjs As AcadLine
  Open "c:\myvba\myinfo.txt" For Output As #1
  n = ThisDrawing.ModelSpace.Count
  'MsgBox "N = " & Str(n)
  For i = 0 To n - 1
      Set newObjs = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i)
      Print #1, i
      Print #1, newObjs.StartPoint(iCount),
newObjs.StartPoint(iCount + 1), newObjs.StartPoint(iCount
+ 2)
      Print #1, newObjs.EndPoint(iCount),
newObjs.EndPoint(iCount + 1), newObjs.EndPoint(iCount +
2)
  Next i
  Close #1
  MsgBox "Good on ya!"
End Sub
GMT+8, 2026-1-16 06:33 , Processed in 0.146233 second(s), 17 queries , Gzip On.
