楼主: vken7az2p
[求助]:[0211]如何依据选取的图元图层,作为修剪的依据呢?
发表于 2006-2-13 07:49:00 | 显示全部楼层
这样可以是可以,不过(entsel "\n 选取修剪参考基准图层:")时,必须要选择矩形,选择的不是矩形程序会出错。
另外我发现本贴的程序是不是引用这儿的,我今天早上才浏览过。
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=454488
发表于 2006-2-13 12:49:00 | 显示全部楼层
不错的修剪程序喔真是好用阿
发表于 2006-2-13 16:10:00 | 显示全部楼层
不知道这程序是否可以再请高手修正一下
因为在ucs座标时,会发生错误
另外,若线段只有一超过一边,也会无法修剪完成
以上希望问题,各位高手可以解决一下
谢谢~
发表于 2006-2-13 17:18:00 | 显示全部楼层
作了一下修改
发表于 2006-2-14 12:58:00 | 显示全部楼层
谢谢ljpnb楼主的修正
但想再请问
是否在ucs 座标切换,有其他的方式呢?
因为在执行此程序后,返回的画面不同,且在执行时,
执行的过程会出现,即使设定 (setvar "cmdecho" 0)
还是会出现将座标转回世界再转回的一各过程.
以上希望问题,各位高手可以解决一下
谢谢~
发表于 2006-2-14 13:15:00 | 显示全部楼层
14楼已修改过了,再试试
GMT+8, 2025-12-18 03:04 , Processed in 0.150063 second(s), 20 queries , Gzip On.
