我已经解决了问题
方法:卸载office2000
重新安装office2003版本后问题解决。
我认为:因为螺纹孔不知为什么设计成一定要启用Excel功能,而且在运行之前Inventor不会验证Excel是否存在、版本是否合适... 一系列前提;而只是在用到了Excel时才会发作。
所以,在WinXP和Office都是盗版的条件下会怎样,我说不出来。因为我们公司的基础软件都是正版,也就模拟不出来各位的情况...
我用的是AIP R10
我的系统XP2
55661-640-0059266-23998
照锐和告诉的方法解决了,方法如下:
打MDAC的补丁http://msdn.microsoft.com/data/mdac/default.aspx
另陈老师,我系统2k也是正版。
另外,不光是打孔有问题,插入标准库里的螺母,也有问题,同http://bbs.ruihesoft.com/read.php?tid=453&fpage=3
现虽然解决了,但还不知道根本原因 ,请陈老师指教。
在Inventor中,所有螺纹相关的基础数据库是Excel表,在使用这些功能的时候,Inventor将在后台与MS-Excel交互。
如果两者的交互通道(相关因素:版本、安装、正版否、补丁...)有问题,将出现各位碰见的现象。
因为在安装Inventor的时候,不会测试这个通道,所以只是在使用时才会有问题。可见,如果Inventor相关数据架构不是这样设计的,也不可能出现此类问题。但目前还看不到Autodesk想要改进的迹象...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-12 15:35 , Processed in 0.207709 second(s), 17 queries , Gzip On.
