楼主: vken7az2p
[求助]:[0304]關於"屬性標籤值"內容替換問題?
发表于 2006-3-8 14:13:00 | 显示全部楼层
这是我暂时画的排列图面
希望能请版主帮忙了~thank
 楼主| 发表于 2006-3-8 15:02:00 | 显示全部楼层
"龙龙仔"版大,要出手当然要提供详细的资料
单位是做停车设备的
所以图面上停车设备需编号,
编号动作是死的,所以希望可以简化此程序,
此动作与楼上的料架,
应该是差不多啦!
但还是附上图面.
烦请帮忙解答.
谢谢~
发表于 2006-3-9 07:48:00 | 显示全部楼层
;;由于没有提供完成图,不懂你们要什么!
;;注意:你们到底要用什么排序??
;;请写出完整的排序方式,看不出图块有任何可供排序东西??
;;是图块外包围框中心点排序
;;OR 图块外包围框左下角排序
;;OR 属性插入点排序
;;反正没有可供排序的点!!!!
;;看附图:属性插入点排序后很难看......(由左至右&由上至下)
发表于 2006-3-9 12:36:00 | 显示全部楼层
编号的依据是根据走道的方向来编排的,所以不要求一次全选完成编号
可能会依据圈选的物件来决定排序的方法,如 1~10...的这各位置就需要由左而又排序
18~25...这方向就需要由上往下排序,而相较于位于 2~11..5~14 这位置的料架就需要由左而右换到下一行在由左而右,不知道我这样的解释清楚吗?,烦请您可以帮忙解决.
谢谢
发表于 2006-3-9 12:49:00 | 显示全部楼层
提供完成图,不懂你们要什么!
什么是走道的方向来编排??看来你们的机会要结束!!
发表于 2006-3-9 16:36:00 | 显示全部楼层
龙大都这样说了~
只好照做了~
烦请龙大能帮忙完成
附上需要完成后的编排组合,
共8种组合
发表于 2006-3-9 16:53:00 | 显示全部楼层
再次上传
发表于 2006-3-9 17:04:00 | 显示全部楼层
你知道吗?你的图块中属性不在同一直线上!
必需修改图块
完成图早点贴出来的话,程序早就完成了,你再看看你提供的图面,
13楼那图要如何排序,到现在也不清楚如何排你的图,贴出13楼的完成图吧!
发表于 2006-3-9 19:16:00 | 显示全部楼层
感谢您的提供上面的程序已经完成一半的问题了
其余的4种结果已经在图面上,另外您的程序是否可以公布源码呢?
麻烦您了
龙版大~
 楼主| 发表于 2006-3-9 20:41:00 | 显示全部楼层
期待版大的程序能够更完整在此先谢谢您了,也期待您能提供源码
GMT+8, 2025-12-17 12:20 , Processed in 0.191081 second(s), 19 queries , Gzip On.
