楼主: userzhl
[求助]提出个想法,可以编出个按颜色选择物体的程序吗?
 楼主| 发表于 2006-3-13 21:00:00 | 显示全部楼层
高手都跑哪里去了,问题还没解决呢。
发表于 2006-3-13 22:12:00 | 显示全部楼层
;_________________________________________________________________________
;                     Program  ls_selectobjbycolor
;              Author : 别晨    11:47 AM 2006-3-13
;根据颜色选定物体,可逐个选取多种颜色,右键结束选择
(defun c:ls_selectobjectbycolor ( / oce osm olderr errn sbase enam crBase ss ssmid i name_i crThis )
   (graphscr)                       ;切换到图形窗口
   (setq oce (getvar "cmdecho"))    ;储存旧的指令响应值
   (setq osm (getvar "osmode"))          ;保存当前osnap设置
   (setvar "osmode" 0)                   ;不捕捉
   (setvar "cmdecho" 0)             ;关闭指令响应
   (setvar "errno" 0)               ;系统变量errno归零
   (setq olderr *error*)            ;保存原有*erroer*函数内容
   (defun *error* (msg)             ;自定义出错处理
    (setvar "cmdecho" oce)
         (setq errn (getvar "errno"))
        (princ errn)
  (setq ss (ssadd))
  (setq ssmid (ssget "x"))
 ;选择一个物体以确定颜色
  (while (setq sbase (entsel "选择任意物体确定颜色:"))
      (setq    enam (car sbase)
          crBase (myGetObjectColor enam)
      (princ crBase)
      (setq i -1)
      (repeat (sslength ssmid)
        (setq crThis (myGetObjectColor (setq name_i (ssname ssmid (setq i (1+ i))))))
        (if (= crBase crThis )
        (setq ss (ssadd name_i ss))
  (command ".select" ss "")
  ;此句仅仅为验证结果,使用时可去掉
  (command ".select" "p")
  (setq *error* olderr)        ;恢复原有*error*函数内容
  (setvar "osmode" osm)             ;恢复osnap设置
  (setvar "cmdecho" oce)             ;恢复旧的指令响应值
(defun myGetObjectColor( ename / nam col lay la a1 )
     (setq nam (cdr (assoc 0 (entget ename))))   ;取得对象类型
     (setq col (cdr (assoc 62 (entget ename))))  ;取得对象颜色
     (if (= col nil)                                       ;如果颜色随层
                 (setq lay (cdr (assoc 8 (entget ename))))         ;取得对象所在层的图层名
                 (setq la (entget (tblobjname "layer" lay)))    ;取得该图层的数据序列
                 (setq a1 (cdr (car la)))                       ;取得图层数据序列的名称(-1项)
                 (setq col (cdr (assoc 62 (entget a1))))        ;取得图层的颜色,赋予变量col
  col
发表于 2006-3-13 22:25:00 | 显示全部楼层
对块,组,以及标注等会出现混乱
 楼主| 发表于 2006-3-13 22:51:00 | 显示全部楼层
是呀,哪们高手做出20楼附件那样的?
命令SLC和SLC1
发表于 2006-3-13 23:48:00 | 显示全部楼层
那个附件和我的程式一样,对组、块的无能为力!~
 楼主| 发表于 2006-3-14 00:16:00 | 显示全部楼层
楼上,你的能不能增加个可以框选的?就是局部选取,就像SLC1
发表于 2006-3-14 09:01:00 | 显示全部楼层
一句改成
(setq ssmid (ssget))
发表于 2006-3-14 23:40:00 | 显示全部楼层
看来这个问题比较复杂噢,俺想缩小以下范围,按照颜色选中字体如何解决呀?
发表于 2009-6-8 21:43:00 | 显示全部楼层
22楼的程序很好啊,就是能不能直接激活选择的对象啊,而不是添加到上一个选择集
发表于 2009-7-9 15:02:00 | 显示全部楼层
如果再加图层区分就好啦!
GMT+8, 2026-1-8 04:47 , Processed in 0.146354 second(s), 19 queries , Gzip On.
