查看: 2295|回复: 4
[求助]在Lisp中,如果程序出錯就會自動進入*error*處理,請問在ads內如何是處理的?
发表于 2003-2-17 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-2-17 17:44:00 | 显示全部楼层
如if(acedCommand(....)==RTNORM) return TRUE;
 楼主| 发表于 2003-2-17 23:19:00 | 显示全部楼层
但是不知道可能會在哪裡出錯,這句要話在哪裡處理呢?謝謝指教!
发表于 2003-2-18 10:01:00 | 显示全部楼层
用C++或VBA需要自己设计错误处理
如果你用VC++,可以使用try,catch,throw语句块结构来设计错误处理程序。
基本结构是这样:
try
  //这里是你的主程序部份,也就是可能会出错的代码段用try{}包含
catch(CFileException* e)  /*e的类型为C++错误码类型,若你使用了COM编程,将它声明为_com_err& 类型可能相对好掌握些 */
  //在这根据错误码e的各属性或成员变量值进行不同错误处理
throw expression; /*  throw语句语法类似return语句,表示通过try块(即try{}块内的代码执行没发现错误)后的返回值  */
更详细的内容可以参见MSDN的VC帮助文档。
发表于 2003-2-19 14:37:00 | 显示全部楼层
try{}...catch{}
GMT+8, 2026-1-11 04:17 , Processed in 0.143141 second(s), 24 queries , Gzip On.
