楼主: 东北小子
大家好:一个关于材料的问题
 楼主| 发表于 2006-3-18 21:48:00 | 显示全部楼层
最初是在部件中选中们每个零件,然后在选择材料的,结果在另一个部件中装入这个部件时设置的材质都都不见了,
在设置材质时分别进入编辑零件特征中,在进行材质的编辑,就没有问题了.只是不能一下把整个零件选中,需要把零件的每个面都要选上才可以,不知道有没有其他的好办法.
发表于 2006-4-18 17:09:00 | 显示全部楼层
我也遇见过这种情况,
在部件下修改材料属性就会出现楼主说的情况,
如打开零件在零件下修改则OK了,
不知是否?
发表于 2006-4-19 13:20:00 | 显示全部楼层
在部件下不允许修改材料属性,物理特性栏为灰色,只能修改引用特性。
发表于 2006-4-19 16:36:00 | 显示全部楼层
可能在装配图中设的颜色!
发表于 2006-4-19 23:30:00 | 显示全部楼层
一定是偶然错误
发表于 2006-5-26 11:54:00 | 显示全部楼层
可能你的材料设定有问题,是不是用的特性?
GMT+8, 2026-1-12 12:02 , Processed in 0.145732 second(s), 19 queries , Gzip On.
