楼主: vocabulary
[求助]程序达不到预期目的,请前辈们指点!!!
发表于 2006-3-18 14:58:00 | 显示全部楼层
1、曲线任意等分开口
  1. (load "xyp_lib.vlx") ;版本 V.20060314
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]
  11. |;
  12. ;;;等分线并开口 : 等分曲线并打断,使线长相等、缺口长相等 <ewenhui>
  13. ;;;qxkk(曲线开口)
  14. (defun c:qxkk ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setvar "osmode" 0)
  17.   (setq INT (UINT 7 "" "\n等分份数" INT)
  18. NO2 (UDIST 1 "" "\n缺口长度" NO2 nil)
  19. SSS (ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,*LINE,ARC")))
  20. nnn -1
  21.   )
  22.   (while (setq e (ssname sss (setq nnn (1+ nnn))))
  23.     (setq leng (xyp-get-CurveLength E)
  24.    leng1 (/ (- leng (* (- INT 1) no2)) INT)
  25.     )
  26.     (if (> leng1 0)
  27.       (repeat (- INT 1)
  28. (setq pt1 (xyp-get-CurvePointAtDist e leng1)
  29.        pt2 (xyp-get-CurvePointAtDist e (+ leng1 no2))
  30. )
  31. (command "break" e pt1 pt2)
  32. (command "select" "l" "")
  33. (setq s1 (ssget "p")
  34.        e  (ssname s1 0)
  35. )
  36.       )
  37.       (princ "\n缺口太大")
  38.     )
  39.   )
  40.   (CMDLA1)
  41. )
2、看看undo命令的选项
3、偶认为是误导
GMT+8, 2025-12-18 07:36 , Processed in 0.144863 second(s), 19 queries , Gzip On.
