查看: 3661|回复: 10
[求助]在ADS內,當一個指令執行完後,會有一個nil的返回值,如何去除?
发表于 2003-2-17 23:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-2-18 09:34:00 | 显示全部楼层
Re:
可能我没能理解你的意图。
ADS函数的返回值用于检查函数执行过程是否正确,你若认为不需要用它,完全可以不去理会它。不知道为什么要去除它?
void MyADSCommand(...)  //函数参数表略
  ads_command(...);
这样好象ads_command()函数返回的int值就不会起作用了。
更好例子你可以用ObjARXWiz向导生成一段ARX示例代码,其中的AddCommand()函数就是引用了acedRegCmds->addCommand()函数,并忽略返回值。
 楼主| 发表于 2003-2-18 11:14:00 | 显示全部楼层
在ADS中,自己的函數調用是通過一個表,其中的細項為{"c:mycmd", mycmd_main}...
當在指令行輸入mycmd後,會調用mycmd_main,當然要先聲明int mycmd_main(struct resbuf *rb);在mycmd_main內,如果沒有用ads_rtnil或其他的返回函數,程序執行到最後,會在指令行自動返回nil,結果為"Command:mycmdnil",
不知能否明白!
发表于 2003-2-18 11:19:00 | 显示全部楼层
能否将mycmd_main()函数声明为void?
发表于 2003-2-18 13:26:00 | 显示全部楼层
[建议]
用以下语句:
  return RTNORM;
 楼主| 发表于 2003-2-18 14:21:00 | 显示全部楼层
不行,在{"c:mycmd",mycmd_main}裡,第二個是函數指針,它的返回類型只能是int
 楼主| 发表于 2003-2-18 14:22:00 | 显示全部楼层
不行的,本來對於int mycmd_main(...)函數,最後的返回值就是你所寫的,但就是在指
不行的,本來對於int mycmd_main(...)函數,最後的返回值就是你所寫的,但就是在指令行會顯示nil[br]
发表于 2003-2-18 16:06:00 | 显示全部楼层
贴上你的程序,让大伙看看?我怎么未遇上这种事?
 楼主| 发表于 2003-2-19 16:35:00 | 显示全部楼层
請各位看看原程序......
//以下以SDS或sds開頭的函數、變量、常量是和ads相應的,如sds_resbuf=resbuf,sds_link=ads_link,執行後,在指令行會有“mycmdnil"
#define ARRAYELEMENTS(array) (sizeof(array)/sizeof((array)[0]))
struct func_def
        char *func_name;
        int (*func) (struct sds_resbuf *);
int mycmd_main(resbuf *rb);
static struct func_def func_table[] =
int main(int, char **);
int invokefun(void);
int funcload(void);
int main(int argc, char** argv)
        short scode = RSRSLT;             // Normal result code (default)
        int stat;
        char errmsg[80];
        ads_init(argc, argv);             // Open communication with lisp
        for ( ;; )
        {                      // Request/Result loop
                if ((stat = sds_link(scode)) < 0)
                        sprintf(errmsg, "Templt: bad status from sds_link() = %d\n", stat);
                        sds_printf(errmsg);
                        sds_exit(-1);
                scode = RSRSLT;               // Reset result code
                switch (stat)
                        case RQXLOAD:                 // Load & define functions
                                scode = funcload() == RTNORM ? RSRSLT : RSERR;
                                break;
                        case SDS_RQXUNLD:
                                break;
                        case RQSUBR:                  // Handle external function requests
                                scode = invokefun() == RTNORM ? RSRSLT : RSERR;
                                break;
                        case SDS_RQSAVE:
                                break;
                        case SDS_RQEND:
                                break;
                        case SDS_RQQUIT:
                                break;
                        case SDS_RQCFG:
                                break;
                        case SDS_RQHUP:
                                break;
                        case SDS_RQXHELP:
                                break;
                        default:
                                break;
        return(1);
static int funcload()
        short i;
        for (i = 0; i < ARRAYELEMENTS(func_table); i++)
                if (!ads_defun(func_table.func_name, i))
                        return RTERROR;
        return RTNORM;
static int invokefun()
        struct sds_resbuf *rb;
        int val;
        if ((val = sds_getfuncode()) < 0 || val >= ARRAYELEMENTS(func_table))
                sds_fail("收到不存在的函數代碼.");
                return RTERROR;
        rb = sds_getargs();
        val = (*func_table[val].func)(rb);
        sds_relrb(rb);
        return val;
//////////////////////////功能函數//////////////////////////////////
        ads_alert("in");
        return RTNORM;
发表于 2003-2-21 14:12:00 | 显示全部楼层
将回显变量cmdecho设为0试试。
GMT+8, 2026-1-11 04:17 , Processed in 0.187710 second(s), 23 queries , Gzip On.
