楼主: xuejiwang
寻找修改文字的超级格式刷
发表于 2006-4-10 22:03:00 | 显示全部楼层
  1. (load "xyp_lib.vlx") ;版本 V.20060314
  2. ;|下载和加载通用函数(可在签名栏直接下载后放到搜索路径下)
  3. 利用以下任何一种方式(首选第一种)即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  4. ★1·在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  5. ■2·在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  6. ■3·在command下,输入(load"xyp_lib")
  7. ■4·在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  8. ■5·将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  9. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  10. [url]http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37554[/url]
  11. |;
  12. (defun c:wbth (/ s1 ss tx1 s2)
  13.   (if (setq s1 (car (usel 0 "TEXT" "TEXT样板")))
  14.     (progn (princ "\n选择目标<退出>: ")
  15.     (setq ss  (ssget '((0 . "TEXT")))
  16.    tx1 (xyp-get-dxf 1 s1)
  17.    i   -1
  18.     )
  19.     (while (setq s2 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  20.       (xyp-SubUpd s2 1 tx1)
  21.     )
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
发表于 2006-7-17 00:36:00 | 显示全部楼层
上面的lsp文件都有同样的一个问题
上面的lsp文件都有同样的一个问题,虽然都可以实现文字内容格式刷的功能,但如果刷错的话,想撤消就连同上一部操作一起撤消了,如:先执行旋转命令,后再刷文字,用undo撤消,就连旋转命令一起撤消了,就是说这个文字刷命令不做一个步骤处理。这样很容易造成误操作,有没高手能解惑一下。
发表于 2007-9-29 23:45:00 | 显示全部楼层
9楼朋友的就好用
发表于 2007-9-29 23:58:00 | 显示全部楼层
楼主的要求find命令就可以解决.
发表于 2009-3-26 23:01:00 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
发表于 2011-4-25 14:37:37 | 显示全部楼层
这个里面的“刷内容”可以实现点选源文字后,点目标文字就改一次,是实时的,不会等你全部选择完成后再一次性更改,如何实现?
发表于 2011-4-25 15:06:40 | 显示全部楼层
回复 xuejiwang 的帖子
版主Caoyin有一贴,仿office格式刷,用他的程序改一改就可实现你的要求。我就是这么做的。
;;刷子函数,此程序写得比较粗糙 by caoyin @ mjtd.com
;;刷子功能由用户自己定义,用于任何“匹配”功能需要动态显示刷子的程序
;;发一个刷文字内容的例子(动画)
;;____________________________________________________________________________________________________
;; ▓ (lt:match )
;; [功能] 模仿 MATCHPROP 刷子功能
;; [参数] pt-------刷子动态起始点
;;        col------表 (刷子颜色 选择框颜色)
;;        ssparm---表,选择参数。(命令行打印信息 图元属性过滤)
;;        fun------函数名
;; [返回]
; [测试]
(defun c:tt (/ EN PT TAG x y pt1)
  (setq EN (ENTSEL "\n选择源对象: "))
  (if EN
      (setq pt (cadr en)
            EN (car EN)
            ss (lt:match pt '(4 6)
                 (list "\n选择直线: "
                       '((0 . "line")))
                       '(lambda (x) (vla-put-color (vlax-ename->vla-object x) 2)
  ss
(defun c:matxt (/ e ed ss) ;;  文字内容匹配
;(lt:error-init (list nil 0 nil nil))
  (setq e (lt:entsel "\n选择源文字对象: "
                     '((0 . "*TEXT,DIMENSION"))
                     '("\n对象必须是单行文字、多行文字或标注。" nil nil)
  (if (not e) (exit))
  (redraw (car e) 3)
  (setq ed (cons 1 (cdr (assoc 1 (entget (car e))))))
  (lt:match
    (cadr e)
    '(2 3)
    (list "\n选择目标文字对象: " '((0 . "*TEXT,DIMENSION")))
    '(lambda (x / ent)
       (setq ent (entget x))
       (entmod (subst ed (assoc 1 ent) ent))
;(lt:error-restore)
(defun lt:match (pt col ssparm fun / d_brush pickbox p2u len x y msg pt1 ss1 pt2 co i e ss)
  (defun d_brush (col x y len / a b c)
    (grvecs (list col (list (- x (setq A (* len 1.5))) (- y len))
                      (list (- x A) (setq B (- y (* len 7.5))))
                  col (list (- x (setq C (* len 0.5))) y)
                      (list (- x C) B)
                  col (list (+ x C) y)
                      (list (+ x C) B)
                  col (list (+ x A) (- y len))
                      (list (+ x A) B)
                  col (list (- x (setq A (* len 4.5))) B)
                      (list (+ x A) B)
                  col (list (- x A) B)
                      (list (- x (setq C (* len 6.5))) (- y (* len 9)))
                  col (list (+ x A) B)
                      (list (+ x C) (setq A (- y (* len 9))))
                  col (list (- x C) A)
                      (list (- x C) (setq B (- y (* len 17))))
                  col (list (+ x C) A)
                      (list (+ x C) B)
                  col (list (- x C) (setq A (- y (* len 10))))
                      (list (+ x C) A)
                  col (list (- x C) (setq A (- y (* len 11))))
                      (list (+ x C) A)
                  col (list (- x C) (setq A (- y (* len 13))))
                      (list (+ x C) A)
                  col (list (- x C) (setq A (- y (* len 14))))
                      (list (+ x C) A)
                  col (list (- x C) B)
                      (list (+ x C) B)
                      (list (- x (* len 11)) (setq A (- y (* len 21.5))))
                  col (list (- x (* len 2)) B)
                      (list (- x (* len 6.5)) A)
                  col (list (+ x (* len 2)) B)
                      (list (- x (* len 2.5)) A)
                  col (list (+ x C) B)
                      (list (+ x (* len 2)) A)
                  col (list (- x (* len 11)) A)
                      (list (+ x (* len 3)) A)
            (list (list 1 0 0 (* len 14))
                  (list 0 1 0 (* len -4)) '(0 0 1 0) '(0 0 0 1)
  (defun pickbox (pt / si cv)
    (setq si (* (/ (getvar "pickbox") (cadr (getvar "screensize"))) (getvar "viewsize") 0.5)
          cv (list si si 0)
    (list (mapcar '+ pt cv) (mapcar '- pt cv))
  (defun p2u (pix) (* pix (/ (getvar "viewsize") (cadr (getvar "screensize")))))
  (or (setq co (cadr col)) (setq co 7))
  (or (setq col (car col)) (setq col 7))
  (or (setq msg (car ssparm)) (setq msg "\n选择目标对象: "))
  (setq ssparm (cadr ssparm) len (p2u 1) x (car pt) y (cadr pt))
  (princ msg)
  (while (/= (car pt1) 11)
    (redraw)
    (d_brush col x y len)
    (while (not (member (car (setq pt1 (grread T 12 2))) '(3 11)))
      (setq pt1 (cadr pt1))
      (if (vl-consp pt1)
          (if (> (distance PT1 PT) (p2u (* 0.0001 (car (getvar "screensize")))))
              (redraw)
              (setq len (p2u 1) x (car pt) y (cadr pt))
              (setq pt pt1)
    (redraw)
    (if (and (= (car pt1) 3)
             (princ msg)
             (not (setq ss1 (apply 'ssget (append '("_c") (pickbox (cadr pt1)) (list ssparm)))))
        (princ "指定对角点: ")
        (setq pt1 (list (caadr pt1) (cadadr pt1)))
        (while (not (member (car (setq pt2 (grread T 12 1))) '(3 11)))
          (setq pt2 (list (caadr pt2) (cadadr pt2)))
          (if (vl-consp pt1)
              (if (> (distance PT2 PT) (p2u (* 0.0001 (car (getvar "screensize")))))
                  (redraw)
                  (setq len (p2u 1) x (car pt) y (cadr pt) co (abs co))
                  (if (> (car pt1) (car pt2)) (setq co (- co)))
                  (grvecs (list co pt1 (list (car pt1) (cadr pt2))
                                co pt2 (list (car pt1) (cadr pt2))
                                co pt2 (list (car pt2) (cadr pt1))
                                co pt1 (list (car pt2) (cadr pt1))
                  (setq pt  pt2
                        ss1 (ssget (if (minusp co) "_c" "_w") pt1 pt2 ssparm)
    (or ss (setq ss (ssadd)))
    (if ss1
    (repeat (setq i (sslength ss1))
      (setq e (ssname ss1 (setq i (1- i))))
      (ssadd e ss)
      (redraw e 3)
      (apply fun (list e))
    (setq ss1 nil)
  (redraw)
  ss
发表于 2011-4-26 14:38:48 | 显示全部楼层
17楼的高手, (setq e (lt:entsel "\n选择源文字对象: "这句中(lt:entsel 未定义,怎么解决,我是小鸟,代码看不太懂,关于TT命令的还行,知道定义了lt:match并调用,
发表于 2011-6-5 16:10:06 | 显示全部楼层
非常好的代码.
发表于 2011-6-5 17:16:39 | 显示全部楼层
谢谢17楼!程序很好用!
GMT+8, 2025-12-16 19:39 , Processed in 0.210099 second(s), 20 queries , Gzip On.
