查看: 2662|回复: 8
如何用vba清空绘图区?
发表于 2006-5-7 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用vba清空绘图区?我做了一个按钮,想每次点一下就自动清除上一次画的图?
发表于 2006-5-7 16:41:00 | 显示全部楼层
绘图区?什么意思?用选择集+过滤器吧
发表于 2006-5-7 19:21:00 | 显示全部楼层
undo功能是吧?sendcommand "u"
发表于 2006-5-8 13:02:00 | 显示全部楼层
Public Sub del()
Dim obj As AcadEntity
For Each obj In ThisDrawing.ModelSpace
obj.Delete
Next
End Sub
 楼主| 发表于 2006-5-8 13:04:00 | 显示全部楼层
就是在绘图区画好了图形,然后用vba代码清除绘图区里的所有图形,在绘图区下的命令行可以输入(COMMAND "ERASE" "ALL" "")清空,但不知用vba怎么做?
 楼主| 发表于 2006-5-8 13:21:00 | 显示全部楼层
4楼的朋友说对了,谢谢了.
发表于 2006-5-10 12:57:00 | 显示全部楼层
用VB驱动CAD自动绘制凸轮!有没有源程序可以让我借鉴一下!如果需要什么数据我随时提供!谢谢了!
发表于 2006-5-13 15:00:00 | 显示全部楼层
你把一个图形传上来,然后写明你想要怎么样的功能,让大家看看吗
发表于 2006-5-27 16:40:00 | 显示全部楼层
用thisdrawing.sendcommand("_erase all ")就可以了!!!
GMT+8, 2026-1-16 10:35 , Processed in 0.179105 second(s), 24 queries , Gzip On.
