楼主: fuzhan
在AIP11中文版中使用资源中心(探讨新特性)
发表于 2006-5-8 17:40:00 | 显示全部楼层
资源中心是不是在SUPPORT/MSDE里面?我看到有个提示
发表于 2006-5-8 20:43:00 | 显示全部楼层
资源中心其实怎么装都有,但是资源中心库就是数据库文件了
发表于 2006-5-10 22:32:00 | 显示全部楼层
关于资源中心启动速度问题:
1。确实比R10慢,但相比早期测试版本性能已经有了很大提高。R11库比R10多了不少东西,而且运行速度和你在项目文件那里配置的不同标准库的多少有关。
2。资源中心初次启动会比较慢,1G内存配置,需45~50s,但之后会很快,3s左右。因为第一次运行,需要缓存些东西。
3。其他性能,如搜索、过滤等会在以后的补丁版本中有所改善。
发表于 2006-5-11 01:16:00 | 显示全部楼层
不知R11与R10是否可以共存?装过的朋友请告知。谢谢。
发表于 2006-5-11 08:02:00 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2006-5-11 08:18:00 | 显示全部楼层
可以共存,但不可以同时打开。
发表于 2006-5-11 08:29:00 | 显示全部楼层
可以同时打开使用的....
 楼主| 发表于 2006-5-11 10:57:00 | 显示全部楼层
是可以同时打开,在出现的对话框中选择否,但不知两者间是否有影响。
发表于 2006-5-11 12:35:00 | 显示全部楼层
为什么要“同时打开使用”?
发表于 2006-5-11 14:31:00 | 显示全部楼层
老大,就不要卖关子了啊,我已经装了好几遍了,就是缺少Data Mangement Server 5,不知道装 4 可不可以
fuzhan发表于2006-5-8 17:14:00你自己装装就知道了,你还没有下载好安装吗?
GMT+8, 2026-1-12 13:49 , Processed in 0.262863 second(s), 17 queries , Gzip On.
