查看: 4140|回复: 10
线不能串连
发表于 2006-5-9 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人这样写了一个将线串连的程式,可是不能串连
请大师指教,希望可以帮忙修改一下,谢谢
Public Sub j()
Dim obj As AcadEntity, pt As Variant, selobj As AcadEntity, ssetobj As AcadSelectionSet
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt: obj.Highlight True
On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets("j").Delete
Err.Clear
Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("j")
Dim cmd As String
cmd = "pe" & vbCr & obj & "j" & vbCr & ssetobj & vbCr
ThisDrawing.SendCommand cmd
End Sub
发表于 2006-5-10 09:59:00 | 显示全部楼层
实体和选择集怎么能作为命令行中的东东出现呢?可能得用LISP了,会LISP的高手帮帮忙吧。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-10 18:39:00 | 显示全部楼层
但是vba應該也是可以做的啊,版主能否指教本人一二,谢谢!
发表于 2006-5-10 18:58:00 | 显示全部楼层
好像很復杂!!!
发表于 2006-5-11 08:52:00 | 显示全部楼层
没有高手出面,自立更生啦,看下面的程序吧!
Sub main()
Err.Clear
ssetobj.SelectOnScreen
Dim cmd As String
cmd = "pe" & vbCr & "(handent """ & obj.Handle & """)" & vbCr & "j" & vbCr
Dim i As Integer
For i = 0 To ssetobj.Count
    cmd = cmd & "(handent """ & ssetobj.Item(i).Handle & """)" & vbCr
Next
ThisDrawing.SendCommand cmd & vbCr & vbCr
End Sub
 楼主| 发表于 2006-5-11 21:40:00 | 显示全部楼层
兄台,不行的,我用过,并没有串连,管理员可以帮忙吗
发表于 2006-5-12 13:08:00 | 显示全部楼层
在我这运行没有问题,报错吗?
 楼主| 发表于 2006-5-13 14:36:00 | 显示全部楼层
是选过后没有串连
发表于 2006-5-13 15:44:00 | 显示全部楼层
我先选一个pline线,再选中3,4根Line,没有问题,要不你把你的图传上来睽睽吧!
 楼主| 发表于 2006-8-15 16:08:00 | 显示全部楼层
Public Sub j()
Dim ssetobj As AcadSelectionSet
Err.Clear
Dim cmd As String
cmd = "pe" & vbCr & "m" & vbCr & "p" & vbCr & vbCr & "y" & vbCr & "j" & vbCr & vbCr & vbCr
End Sub
GMT+8, 2026-1-1 06:37 , Processed in 0.189602 second(s), 23 queries , Gzip On.
