zara发表于2006-5-12 9:14:00 自己能够学些比较好的. 如果比较急用的话, 可以到 Lisp 版求助一下, 相应还是可以的
可以整体更改!而且很简单!
neteasy发表于2006-5-11 22:41:00只能编程,没有别的办法
只能编程吗?真的没有别的办法吗?
回楼主的 你可以先修改一个 改成你需要的 然后可以用attsync 选择你修改好的那个 其它都会变过来 试试吧 :)
鬼魔发表于2007-7-17 14:18:00补充楼上的,refedit,把字高改你想要的,再attsync
向鬼魔兄问好 以前在晓东经常看到你的身影 :)
樓上說的只針對ATT的值,高度可不行啊
補充一下前幾樓,除了ATTSYNC的好方法外
另外可使用BATTMAN,只要選定要改的圖塊與值
改其值之高度,其他的就全改了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-12 09:49 , Processed in 0.191373 second(s), 19 queries , Gzip On.
