楼主: o_o
请教fuzhan关于AIP11安装的问题。
发表于 2006-5-13 21:29:00 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2006-5-14 23:35:00 | 显示全部楼层
谢谢 o_o ,zhf780920,fuzhan和各位先行安装的老兄,老弟提供的安装经验。本人折腾几天才算完成了6CD的安装。根据fuzhan提供的安装方法,先做一个镜像文件,但是安装到中途老是自动退回(查看aip11.log,提示出现严重错误)。后来只好摸索从下载文件直接安装,才发现在几个地方在写注册表时没有相应的权限。用手动方式赋予权限后,安装得以顺利完成。估计可能还有人会遇到相似的麻烦,在此特提醒注意注册表的写入权限问题。
发表于 2006-5-15 00:05:00 | 显示全部楼层
……用手动方式赋予权限……
请问如何才能用手动方式赋予写注册表权限?
发表于 2006-5-15 16:26:00 | 显示全部楼层
canyouzeng所说的问题我也遇到过。不能“忽略”掉,否侧以后LMTOOLS检查不到autodesk.dat文件。
我所用的方法是:在出现错误1406后:
1.用regedit打开注册表文件;
2.找注册表内相应的项;
3.鼠标对准该项,点击右键;弹出选择菜单;
4.点击弹出菜单的“权限”,接下来选择“使用人”如果拿不准,多选几个,在“完全控制”那一项的“允许”打勾。“确定”。
5.回到安装时出错时的提示,点“重试”这个值就可以写进注册表了。
6.等到下个提示出现后,重复2-5 一遍。
7.重复4~5次后就解决问题了。
祝好运。
发表于 2006-5-15 20:01:00 | 显示全部楼层
没招了……
仍是如此……
发表于 2006-5-16 16:20:00 | 显示全部楼层
这个是我的,怎么回事?
发表于 2006-5-16 18:37:00 | 显示全部楼层
可仔细再检查一下,看看LMTOOLS内start/stop/reread下方server是否运行了?
如果实在查不到原因,建议重装。如下:
1.卸载aip11;2.用注册表清理工具清理一遍注册表(我用的是TWEAKNOW regcleaner);3.重启后按附件(verycd上介绍的)所示重装AIP11;4. 遇到注册表写入问题,按上述方法解决,要保证每项都要正确写入。
如再不行的话,那就有麻烦了。重装系统总可以吧。
发表于 2006-5-16 18:46:00 | 显示全部楼层
1.7M的安装说明文件linsheng 发布的。传不上来。下载地址:
http://lib.verycd.com/2006/05/09/0000102240.html
发表于 2006-6-29 16:26:00 | 显示全部楼层
谢谢!
只不过,不是4-5次,有14-15次吧,反正我快晕过去了,不过装上了。再次谢谢!
GMT+8, 2026-1-12 11:46 , Processed in 0.186773 second(s), 18 queries , Gzip On.
