楼主: ccggnn
如何绘制凸轮
发表于 2006-5-15 16:40:00 | 显示全部楼层
ccggnn发表于2006-5-15 12:58:00 能否具体点
1。 滚子可用滚动轴承(有可能的话可与您原机构一样半径),把凸轮的转动变成顶杆的平动,注意最好对心安装。
2。 按测出的顶杆升降程,用CAD(Inventor也有此功能)在极坐标系中作出滚子中心360°范围内的平面曲线。
3。 用CAD(Inventor也有此功能)作与该曲线的内等距曲线,偏移量为滚子半径。
4。 如果在数控铣上铣这个凸轮,可用与欲用铣刀等直径的“滚子”来测量,这就省去第三步了,甚至可直接按第二步得到的测点编程加工。
发表于 2006-5-15 19:21:00 | 显示全部楼层
sixsixsix的方法以前我在原机上(不拆卸)采用过可行的;但最好找出基准半径和在轴上加一个角度器,记得当时还加上高度尺和百分表的,要求在7-8级的公差内应该可以做到。
 楼主| 发表于 2006-5-16 13:57:00 | 显示全部楼层
这样的也上一样的测绘,是吧!
发表于 2006-5-16 14:29:00 | 显示全部楼层
这个是最难制造的凸轮了...
发表于 2006-5-16 15:04:00 | 显示全部楼层
ccggnn:
    测绘的办法您自己应能想出来。若在带回转工作台的4轴数控铣上加工,才变得十分容易。
    7月中旬会就在本题目栏传上来几张我在数控铣上加工实况照片,比您的凸轮还要复杂。只因为眼前照片不在手头且没有扫描仪,就不知是否等得及了。
 楼主| 发表于 2006-5-16 16:10:00 | 显示全部楼层
陈伯雄发表于2006-5-16 14:29:00这个是最难制造的凸轮了...
666兄,如何测绘,我还是测得不好。
发表于 2006-5-16 19:10:00 | 显示全部楼层
将滚子置于凸轮槽中,细分度数转动凸轮,测量升程变动值。
 楼主| 发表于 2006-5-17 13:13:00 | 显示全部楼层
真的好难啊,不过总算搞了一个,现在就是不知道能不能用,加工出来对不上那就惨了。
还有没有别的办法。
我以前在展会上见过三维测绘仪,那东西应该是个好东西,可惜我们没有。
发表于 2006-5-18 11:25:00 | 显示全部楼层
13楼的凸轮很难加工,不是二轴能加工出来的,凸轮的曲线至少要三轴才能加工出来(不包括Z轴)!
 楼主| 发表于 2006-5-18 12:48:00 | 显示全部楼层
我们是外发加工的,难不难就不是我担心的了,担心的是它能不能用,别介到时用不了,我不是很惨了。大家有没有准确一点的方法。
GMT+8, 2026-1-12 11:46 , Processed in 0.143655 second(s), 18 queries , Gzip On.
