楼主: xxsheng
习作--序号球
 楼主| 发表于 2006-5-18 14:03:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用龙龙仔在2006-5-18 12:23:08的发言:
复制代码
为什么设置后不弄成继续运行?而是要再次运行程序呢?用全局变量定义的序号数?
复制和镜像反应器比较复杂了,目前思路还没有完整!!!向老大学习中~~努力实现,哈哈~~
还有一个问题就是反应器的回收处理,,,斑竹好象也没有处理,我先写序号球然后删除所有的序号球,重新打开还是要运行你的程序。这个问题我正在做。
还有就是把所有的设置一次完成,,这个比较好了,至少我的设置好象要重复比较多次,,向斑竹学习~~~
对了,提示用成我那样子的鼠标右键会完整点,你的这样的提示只有前一个提示会出来。
以上纯粹个人意见!
发表于 2006-5-18 16:19:00 | 显示全部楼层
1.用全局变量定义的序号数
=>不是
2.斑竹好象也没有处理
=>你确定吗?删除所有的序号球,存档,再打开,再存档,再打开看看!
3.你的这样的提示只有前一个提示会出来。
=>你确定吗?---你到底用那一版Autocad呀!
ps:你有单独移动序号球(不是移动引线)吗?  -------移动一堆序号球(引线&序号球)
 楼主| 发表于 2006-5-18 16:29:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2006-5-18 16:19:00 1.用全局变量定义的序号数 =>不是 2.斑竹好象也没有处理 =>你确定吗?删除所有的序号球,存档,再打开,...
那些现在都不是问题了,思路容易解决了,,,现在是,,我添加了复制和镜像的反应器,,只懂得用entlast来获得新建的一个图元而不是一批,,不能完全处理的问题,,,看来问题不是那么容易了,,,,,
发表于 2006-5-18 16:51:00 | 显示全部楼层
1.单独移动序号球(不是移动引线)吗?
2.移动一堆序号球(引线&序号球)
这两个问题不少!
 楼主| 发表于 2006-5-18 17:12:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2006-5-18 16:51:00 1.单独移动序号球(不是移动引线)吗? 2.移动一堆序号球(引线&序号球) 这两个问题不少!
1、单独移动序号球不给予考虑了,因为序号球上面添加反应器就可能和引线的反应器交叉,如果通过命令反应器的话也太麻烦了,,,,
2、移动一堆引线带和不带序号球好象我的都可以实现了。
复制或者镜像一堆引线这个问题更加可怕!至少对于我还没有构思到如何获得最后一批产生的图元之前我就没有办法彻底解决复制和镜像只能单一运行的限制~~~
发表于 2006-5-19 07:58:00 | 显示全部楼层
移动一堆序号球(即同时选引线&序号球移动),因物件有先后顺序你的程序有考虑吗?
贴个简体版的序号球给你试
 楼主| 发表于 2006-5-19 09:34:00 | 显示全部楼层
龙龙仔发表于2006-5-19 7:58:00 移动一堆序号球(即同时选引线&序号球移动),因物件有先后顺序你的程序有考虑吗? 贴个简体版的序号球给你试
en,用你的再试了,原来你移动序号球也可以,,,而且我没有考虑先后顺序,,,,呵呵~~
发表于 2006-6-18 11:21:00 | 显示全部楼层
谢谢,正在找这方面的东东。下了,回去研究研究。
GMT+8, 2025-12-18 02:20 , Processed in 0.175416 second(s), 20 queries , Gzip On.
