查看: 1483|回复: 3
VB到VBA转换的问题。。急
发表于 2006-5-17 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
strPath = App.Path & "/" & "883029.dat"
这句话在VB里使用就正确,但在VBA里就说我“要求对象错误”
我是要建立一个数据库 读数据。把数据放在一个文件夹下 空的数据库放在一起
然后用 VB 读数据写进ACCESS里 ,VB里OK  VBA里不行 。VBAl里这个句子通不过.
可能这个句子在VBA里要换个形式,但我不会 高人指点一下.
感激不尽!!!
PS:我的设计卡到这里了!!!急啊
发表于 2006-5-18 08:33:00 | 显示全部楼层
App是VB自带的一个函数,不能移植到VBA中,用VBE好像能吧,没用过,得找高手帮帮忙,要不你就用VBE自己试试。。。。
发表于 2006-5-18 09:48:00 | 显示全部楼层
楼上朋友说得对,不妨将App换成thisdrawing.application试试。
发表于 2006-5-18 10:32:00 | 显示全部楼层
你要把数据库放在和VBA文件一个文件夹下,还是DWG文件下?要是前者就用VBE试试,要是后者就用楼上的方法
有点好奇的问一句,楼上的,你的积分怎么是-5?^_^
GMT+8, 2026-1-16 10:18 , Processed in 0.184841 second(s), 23 queries , Gzip On.
