查看: 1946|回复: 6
共用函数内的参数为什么不可以是一个数组
发表于 2006-5-22 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下
public sub dmm( blo ( o to 2) as string)
end sub
以上,其中bol( 0 to 2)是个数组
但是这样写将提示有误,数组就不可以作为里面的一个参数吗?请问如何避免?
因为在后段程序中我将要用到数组来作为参数
发表于 2006-5-23 10:15:00 | 显示全部楼层
把blo 定义成variant就行了。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-23 13:41:00 | 显示全部楼层
好象不是那个问题,是不可以写成如下格式
end sub
而可以写成
public sub dmm( blo ( ) as string)
end sub
但好象这样写程式把blo()看成是一个变量而不是数组,不知道有没有哪位在师
在里面定义过数组
当然写成2楼楼主所说的也就错,如下
public sub dmm( blo ( o to 2) as variant)
end sub
发表于 2006-5-23 14:40:00 | 显示全部楼层
楼上的,你理解错了,是这样写:
public sub dmm( blo  as variant)
 楼主| 发表于 2006-5-23 21:01:00 | 显示全部楼层
哦,这样啊,那这会默认blo是个数组吗
发表于 2006-5-24 08:09:00 | 显示全部楼层
不会,但你传进来的是数组就行了。。。
在dmm的子程序,可以用blo(0),blo(1)等等类似提取数组成员的方法,没有区别,你只要监视一下就明白了。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-25 15:44:00 | 显示全部楼层
雖然還沒有試過,但是還是先謝在家了
GMT+8, 2026-1-16 10:33 , Processed in 0.249819 second(s), 23 queries , Gzip On.
