查看: 1334|回复: 1
[VBA]
发表于 2006-5-25 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:
怎样判断两个图元对象是否有交点?
我用 if TypeOf obj1.Intersectwith(obj2,acExtendnone) Is Null
和if  obj1.Intersectwith(obj2,acExtendnone) = Null均无效
发表于 2006-5-25 15:02:00 | 显示全部楼层
如果两个对象不相交,则没有返回数据。也就是说如果你定义RetVal为变体,如果相交可以得到一个双精度数组,可以通过错误处理来判断(下面是我临时写的,具体的东西和你不太一样,你参考一下就行了)
Sub main()
Dim retval As Variant
Dim obj1 As AcadLine
Dim obj2 As AcadLine
Set obj1 = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 2)
Set obj2 = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
retval = obj1.IntersectWith(obj2, acExtendNone)
On Error Resume Next
Dim aa As Double
aa = retval(0)
If Err Then
    Err.Clear
    MsgBox "两个图元没有交点!"
    Exit Sub
Else
    MsgBox "两个图元的交点坐标为 (" & retval(0) & "," & retval(1) & "," & retval(2) & ")"
End If
on error goto 0
'继续你的程序
End Sub
GMT+8, 2026-1-16 10:35 , Processed in 0.160359 second(s), 24 queries , Gzip On.
