查看: 2139|回复: 4
循環中getstring方法的退出
发表于 2006-5-26 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下getstring在20次的循环中使用,问题如下:
当输入一次后(可能输入的次数不定),以后的19次都必须输入才能结束程序,本人加了以下红色程式,表示在不输入(输入为空)后按Enter键或space键退出程式,此方法能用。现本人想用Esc键退出,而不是"Enter"或“Space”,本人将红色程式改为if vbEsc then end sub为什么不行,请教各位
Public Sub jj()
For i = 0 To 20
    Dim Tutengjk As String
    Tutengjk = ThisDrawing.Utility.GetString(False, "Please input the layer you want to add  :")
    If Tutengjk = "" Then
    Exit Sub
    End If
next
End sub
发表于 2006-5-26 15:02:00 | 显示全部楼层
按下Esc键会触发错误,
 楼主| 发表于 2006-5-26 22:04:00 | 显示全部楼层
斑竹有没有方法
 楼主| 发表于 2006-5-27 11:09:00 | 显示全部楼层
好吧,将错就错,我用err.number来处理
 楼主| 发表于 2006-5-27 11:22:00 | 显示全部楼层
搞定了,加了一句
if err then
end
end if
谢谢斑主
GMT+8, 2026-1-16 10:33 , Processed in 0.174751 second(s), 23 queries , Gzip On.
