查看: 4143|回复: 9
地形图上切剖面工具
发表于 2006-5-29 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于勘察、测绘上地形图切剖面及批量添加文字图号等
可以连续采集数据了,也就是说画直线的时候可以连续画,然后采集多次。
 楼主| 发表于 2006-6-2 19:32:00 | 显示全部楼层
[注意]有新版本了
发表于 2006-5-29 11:24:00 | 显示全部楼层
如果想交流的话,就不要设密码!
 楼主| 发表于 2006-5-29 12:51:00 | 显示全部楼层
说得对,如果真的要交流的话,可以联系我!!!很高兴为你解答问题,当然本人也懂得不多!!!有空重新上传!!!
 楼主| 发表于 2006-5-29 13:03:00 | 显示全部楼层
初次在CAD中用VBA写的程序,请个位多多指教!!!
发表于 2006-5-29 15:49:00 | 显示全部楼层
怎么样,下一个,试一试。
 楼主| 发表于 2006-5-29 18:55:00 | 显示全部楼层
[原创] 地形图任意切剖面,批量添加页码图号
增加了导入导出数据功能!!!请有需要的下载并更新!!!
 楼主| 发表于 2006-5-29 19:10:00 | 显示全部楼层
有时无法上传附件
 楼主| 发表于 2006-5-29 21:34:00 | 显示全部楼层
添加数据导入导出功能!!!
发表于 2006-6-1 00:28:00 | 显示全部楼层
请上传一个没有密码的,我想看一下代码,我很需要这个程序,我要把它加入我自己的程序当中,如果可以提供的话,成分感谢。可不可以联系一下。superkugua@163.com
GMT+8, 2026-1-16 10:35 , Processed in 0.184826 second(s), 27 queries , Gzip On.
