查看: 1852|回复: 3
[求助]图案填充和标注中出现的问题
发表于 2006-6-2 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
中图案填充过中,我用的是
object=MoSpace.AddHatch(patternType, patternName, bAssociativity)
object.AppendOuterLoop (Outer)
进行的图案填充,可是发现由于自己的图的尺寸较大,所以显示出来抛面线太稠秘,请问怎么
来改变图案的比例........
在标住中也是由于尺寸太大,所以显示出标注线上的字体太小,请问各位大虾怎么解决这样的问题
毕业设计急用,在线等ing......
 楼主| 发表于 2006-6-3 00:15:00 | 显示全部楼层
补充一下,是用VB做为开发工具的
发表于 2006-6-3 09:55:00 | 显示全部楼层
修改全局比例系数
1 修改全局线性比例因子
ThisDrawing.SetVariable "LTSCALE", 5
2 修改标注变量比例因子
ThisDrawing.SetVariable "DIMSCALE", 5
 楼主| 发表于 2006-6-3 11:27:00 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥的帮忙,已经成功搞定了
GMT+8, 2026-1-16 10:32 , Processed in 0.200410 second(s), 30 queries , Gzip On.
