楼主: bdjbyc
aip11安装时主机ID问题
发表于 2006-6-13 12:38:00 | 显示全部楼层
运行lmtools 了,按了START SERVERS按钮,按照步骤一步一步做的。
(安装后,系统没提示重启,自己重启的。运行时,不出现二次选择许可的对话框,直接提示  错误[1.5-5]  《见8楼帖子》,dat也没问题呀),
快失去信心了,再不行的话,就把下载的aip11全删了,就此告别aip,用sw2006
发表于 2006-6-14 11:30:00 | 显示全部楼层
上面几步你都做了吗???
发表于 2006-6-14 11:52:00 | 显示全部楼层
都作了呀,检查了n多遍了,没错误呀
发表于 2006-6-14 15:52:00 | 显示全部楼层
有没有覆盖Autodesk\Inventor 11\Bin\invadlm.dll
楼主不要失去信心,我们这么多人都成了,你也会没问题的
发表于 2006-6-14 16:14:00 | 显示全部楼层
AIP11是很容易破解的,如果你说MDT2007难破解就不好说了,网上有不同的方法,听说有的方法破解后功能不完全,如果按我在明经论坛发表的方法来做AIP11与MDT2007都肯定没有问题。
发表于 2006-6-14 16:20:00 | 显示全部楼层
已覆盖Autodesk\Inventor 11\Bin\invadlm.dll,
安装后,双击破解文件夹中的oddity.reg,导入注册表,将rack\Inventor 11\Bin\下的invadlm.dll拷贝覆盖安装目录下的同名文件。
用记事本打开crack\FlexLM\下的autodesk.dat,进行修改,修改后保存
复制四个文件,覆盖*:\Program Files\Autodesk Network License Manager下同名文件
*:\Program Files\Autodesk Network License Manager文件下新建aip11.log文件,后运行lmtools.exe配置并运行此服务
发表于 2006-6-14 17:33:00 | 显示全部楼层
你有修改ID号吗?修改.dat文件时不要修改ID号试试。
发表于 2006-6-15 08:40:00 | 显示全部楼层
试过了,不行呀
发表于 2006-6-21 09:17:00 | 显示全部楼层
老天呀,谁能帮我呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-6-21 09:21:00 | 显示全部楼层
把你的电脑邮寄过来,我帮你装上
GMT+8, 2026-1-12 13:27 , Processed in 0.155254 second(s), 17 queries , Gzip On.
