查看: 2633|回复: 6
cad中的排序
发表于 2006-7-9 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在编辑一个读材料表到一个文件的程序,就是想将cad图中的材料表数据输入到文本文件中。初始想法是:框选材料表将非文本过滤掉,然后按行写入文件中。现在有两个问题:就是选择集中是怎么排序的?我现在能找到同一行的一系列数据,找到这一系列数据的同时不知道怎么排序。本来可以取文本所在的坐标排序,但是不知道怎么用数组操作。包括行好的排序。
请教各位给点提示。
发表于 2006-7-9 17:50:00 | 显示全部楼层
可以用"acad_strlsort"函数,例如
(setq mos '("Jan" "Feb" "Mar" "Apr" "May" "Jun" "Jul" "Aug"
"Sep" "Oct" "Nov" "Dec"))
 (acad_strlsort mos)
发表于 2006-7-9 22:00:00 | 显示全部楼层
命令:scwb
 楼主| 发表于 2006-7-11 18:44:00 | 显示全部楼层
首先感谢二位的作答,rongyifei没有理解到我的意思。acad_strlsort Function Sorts a list of strings in alphabetical order 对字符串按字母排列。
xyp1964很了解我的意图, “按文本(text)对齐点纵坐标从上到下顺序输出
      程序命令: SCWB  (输出文本)”但是出错了“; 错误: no function definition: UREAL”。
现在我主要是想了解一下你程序主要思路,如果能共享源代码更好。这些数据怎么按坐标排序的?请指教!邮箱tpjdc@sohu.com
发表于 2006-7-12 08:32:00 | 显示全部楼层
由于AUTOLISP语言中没有数组这种数据结构,排序问题一直是LISP中的一个难点.
解决的办法是采用arx
发表于 2006-7-12 09:09:00 | 显示全部楼层
如果配合mapcar,lambda,vl-sort等函数,Lisp的排序功能强于其他语言,数组这种结构远没有Lisp的表灵活,只是近来Lisp在CAD中没有ARX那样被重视,在2007中ARX改进了很多,而Lisp却原封不动.
 楼主| 发表于 2006-7-12 13:08:00 | 显示全部楼层
回6楼,我查了这些函数的用途还是没有明白怎么排序?而且这个排序是一个未知元素多少的数组.我倒是有办法排序,关键是把坐标排序之后怎么才能找到坐标相关联的那个数据呢.因为排序过程中已经将这些打乱,相当于要记录每次找到的最大或最小的原始位置.这个很难呢.
一定有其他简便的方法,3楼看来有办法,可是一直没有露面.
谢谢大家!
GMT+8, 2025-12-18 03:50 , Processed in 0.154154 second(s), 26 queries , Gzip On.
