楼主: 梁家霖
老打印不出标准机械A4图纸。谁能把步骤教下我呀?
发表于 2006-9-8 12:27:00 | 显示全部楼层
兄弟,搞定没有?
发表于 2006-9-9 19:10:00 | 显示全部楼层
安装好CAD2002后,再安装INTECAD2000,可以很好的解决比例问题,用不着另外设置,直接调用图框选比例即可,对机械图非常适用
发表于 2006-9-9 22:03:00 | 显示全部楼层
楼上的 方法不错
发表于 2006-9-10 22:42:00 | 显示全部楼层
用无边距打印机可以完成,另外就是自定义纸张比A4长宽各大5毫米骗过打印机
 楼主| 发表于 2006-9-12 06:16:00 | 显示全部楼层
呵  。终于有贴是回那么多的啦
发表于 2007-12-31 12:25:00 | 显示全部楼层
呵呵,又是双线图框惹的祸……
CAD图纸,外面的那个细线图框完全可以不要,只要打印出内框就可以,那个细外框本来就是A3、A4标准纸的尺寸,你当然打印不出来,也不需要打印出来啊……过去手工画图的时候,也没有多少人在A3的图纸上面画双线图框的啊,因为A3、A4纸的边缘就是那个细图框线了嘛……电脑绘图之所以图框是双线的,就是因为他必须要找到一个标准的A3图幅的大小,所以要用一个外框标识出来,其实那个外框是完全不用打印的……
发表于 2007-12-31 15:25:00 | 显示全部楼层
8楼的方法不错,只要增加一个比例设置就可以了,因为标准A4图是不包括外边框的.我所有A4图均在打印机在模型空间出,一点问题都没有.
发表于 2008-1-10 10:09:00 | 显示全部楼层
纸张中选择A4过大尺寸
GMT+8, 2026-1-14 08:04 , Processed in 0.166064 second(s), 17 queries , Gzip On.
