查看: 2386|回复: 7
如何制作4级子菜单??
发表于 2006-8-14 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如
菜单——子菜单——子子菜单——子子子菜单——子子子子菜单
这样的4级菜单怎么用vba程序实现?
发表于 2006-8-15 14:15:00 | 显示全部楼层
我也想知道,书上都是做到二级,自己尝试了一下三级菜单,结果总是出错,过往的大侠有谁知道呀,帮楼主顶一下了~
发表于 2006-8-16 08:24:00 | 显示全部楼层
怎么办到底怎么办呢,伤脑筋
发表于 2007-7-23 16:11:00 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2007-7-23 18:52:00 | 显示全部楼层
CAD中有个自己订制的菜单,ACAD.MENU
你用记事本打开,然后编辑 子菜单开始用<-.结束用->
发表于 2007-7-24 09:01:00 | 显示全部楼层
建立多级子菜单应该没什么问题。试试下面这个过程吧。
Sub testMenu()
Dim menug As AcadMenuGroup, pmenu As AcadPopupMenu, pmi As AcadPopupMenuItem
    Set menug = ThisDrawing.Application.MenuGroups(0)
    Set pmenu = menug.Menus.Add("Test0")
    Set pmi = pmenu.AddSubMenu(0, "Test1").AddSubMenu(0, "Test2").AddSubMenu(0, "Test3").AddMenuItem(0, "Test4", "(princ ""Hello!"") ")
    Call pmenu.InsertInMenuBar(0)
End Sub
发表于 2007-7-24 09:59:00 | 显示全部楼层
要是用菜单宏制做子菜单应当怎么弄?
ID_MNMacro     [Test1]^C^C-vbarun;f:/VBAmenu/Test1.dvb!mdlMain.AutoTitleBar;这个命令只能实现菜单,如何实现这个菜单下的子菜单我就不会了.
用菜单宏感觉能简单些
发表于 2012-2-5 16:14:19 | 显示全部楼层
不会弄,想学学
GMT+8, 2026-1-7 04:26 , Processed in 0.181052 second(s), 23 queries , Gzip On.
