查看: 2188|回复: 9
R14中如何插入图形文件到图形中
发表于 2003-3-23 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在R14中如何插入图形文件到图形中。查看的R14的有关帮助文件没有发现。但是在200?中用insertblock就可以。请问如何在R14中插入如c:\temp.dwg这样的文件。谢谢!
发表于 2003-3-23 12:54:00 | 显示全部楼层
直接在命令行中输入insert命令,根据提示再输入所要插入的图形文件或图块的路径即可,如输入c:\temp.dwg
 楼主| 发表于 2003-3-24 08:18:00 | 显示全部楼层
我是说用VB在程序中插入
我是说用VB在程序中插入,现在用insertblock方法只能插入图块,而不能插入图形文件。
发表于 2003-4-16 19:50:00 | 显示全部楼层
很简单
Set t = acaddoc.Item(0).ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, bname, 1#, 1#, 1#, 0)
其中bname为要插入文件的路径
 楼主| 发表于 2003-4-17 08:39:00 | 显示全部楼层
谢谢!
在R200*中完全可以做到,但用我的R14却不行,你说的方法我试了,可还是不行。
发表于 2003-4-18 15:51:00 | 显示全部楼层
忘了告诉你
忘了告诉你,r14下不支持
发表于 2003-4-24 18:01:00 | 显示全部楼层
r14.01简体中文版是支持的
发表于 2006-6-5 15:37:00 | 显示全部楼层
nxy_918发表于2003-4-16 19:50:00回复:(nxy_918)很简单Set t = acaddoc.Item(0).ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, bname, 1#, 1#, 1#, 0)其中bname为要插入文件的路径
.Item(0).是什么意思?
'插入块
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double ' 定义块插入点坐标
insertionPnt(0) = 0: insertionPnt(1) = 0: insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = acadDoc.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "TZ624.dwg", 0.5, 0.5, 0.5, 0)
'Set T = acadDoc.Item(0).ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, bname, 1#, 1#, 1#, 0)
blockRefObj.Update
ZoomAll
为什么插入不进去
发表于 2006-6-5 16:41:00 | 显示全部楼层
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "e:\aa.dwg", 0.5, 0.5, 0.5, 0)
blockRefObj.Update
ZoomAll
调入没有问题
1. 不知道你的acadDoc声明的是什么东西,我用VBA调试的,所以就用Thisdrawing代替了,你用VB做,就用激活文件吧
2."e:\aa.dwg",是文件的全路径
GMT+8, 2026-1-16 10:33 , Processed in 0.198416 second(s), 23 queries , Gzip On.
