查看: 3025|回复: 4
{裸跪求救!!!}ARX2002程序升级到ARX2007问题!
发表于 2006-9-19 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的工程以前是用ARX2002做的,现在要把程序直接升级到ARX2007上,在.net2005下编译2002的源码,出现了些问题,目前解决了大部分了;例如将char型改为ACHAR型等。
现在编译能过去,就是连接时出现问题,如下:
正在编译资源清单...
正在链接...
MineStar_Closed.def : error LNK2001: 无法解析的外部符号 acrxGetApiVersion
.\MineStar_Closed___Win32_Debug_SoftwareDog/wsfMineStar_Closed.lib : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令
生成日志保存在“file://d:\vc8project\MineStar_Closed\MineStar_Closed___Win32_Debug_SoftwareDog\BuildLog.htm”
MineStar_Closed - 2 个错误,0 个警告
========== 生成: 0 已成功, 1 已失败, 0 最新, 0 已跳过 ==========
这个是MineStar_Closed.def 的内容:
LIBRARY      "wsfMineStar_Closed"
EXPORTS
 acrxEntryPoint  RIVATE
 acrxGetApiVersion RIVATE
估计是2002的动态链接库接口和2007的动态链接库之间有差别,vc8下不识别,不知道怎么解决?望赐教!
发表于 2006-9-19 20:32:00 | 显示全部楼层
将LIBRARY      "wsfMineStar_Closed"改为LIBRARY      wsfMineStar_Closed.arx试试看!
 楼主| 发表于 2006-9-20 08:57:00 | 显示全部楼层
.def文件是编译器自己生成的,改他编译后效果一样。
发表于 2006-9-20 09:01:00 | 显示全部楼层
将你的工程传上来试试看!
 楼主| 发表于 2006-9-26 22:16:00 | 显示全部楼层
问题找到了!原因是在属性设置中“链接器-》输入-》依赖附加项”中所依赖的库中少了rxapi.lib。在这里添上后问题得以解决!
谢谢,各位热心人!
GMT+8, 2026-1-8 06:36 , Processed in 0.164761 second(s), 23 queries , Gzip On.
