楼主: yfywk
[求助]判断图层是否存在,如果不存在则建立图层的代码
发表于 2006-10-12 16:22:00 | 显示全部楼层
试试这个,用VLisp写的
发表于 2006-10-12 22:09:00 | 显示全部楼层
楼上,不明白
发表于 2006-10-13 08:39:00 | 显示全部楼层
这是一个子程序,调用的方法为:(jcszlayer 图层名称 图层颜色)
其中图层颜色为颜色的数字代码,例如:(jcszlayer "ABC" 1)
运行后建立颜色为红色的图层“ABC”或将已有图层"ABC"解锁、解冻、打开,颜色设置为红色并设置为当前层
发表于 2011-12-13 16:06:12 | 显示全部楼层
下面是我的写法:  判断是否有标注层 没有建标注层  参考用!
  1. (setq layer "标注")
  2. (if (not (tblsearch "layer" layer ))
  3.   (progn (command "layer" "new" "标注" "s" "标注" "C" 82 "" "L" "Continuous" "" "LW" 0.09 "" "")
  4. ))
发表于 2011-12-13 16:52:22 | 显示全部楼层
我觉得还是“无痕”大侠的建议好,简单!
GMT+8, 2025-12-18 09:25 , Processed in 0.151413 second(s), 20 queries , Gzip On.
