查看: 2351|回复: 4
vba插入图块、炸开后的问题
发表于 2006-10-12 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
vba插入图块后炸开采用如下代码:
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, blockname, 1#, 1#, 1#, 0)
blockRefObj.Explode
发现原来的图块还在图形中存在,炸开后的图形也存在,(2者重迭)
后来采用blockRefObj.delete才解决问题,不知道我的做法对不?
发表于 2006-10-12 16:09:00 | 显示全部楼层
对头
发表于 2006-10-15 17:08:00 | 显示全部楼层
我用VBA插入图块后(插入的图块是用文档中的图元缩小后生成的),图块会自动放大(放大到原图元大小),但有时又没有变化。真奇怪,为什么??
发表于 2006-10-17 15:55:00 | 显示全部楼层
这个跟你插的那个块的定义有关
如果你是先定义了一个10*10的矩形为一个块
定义好了以后你再等比缩放了这个块 那么你插入的时候 就还是原来10*10的大小
发表于 2007-7-27 19:02:00 | 显示全部楼层
如果是一个矩形,或者lwpolyline,也能用相同方法打断吗?
GMT+8, 2026-1-17 04:44 , Processed in 0.190266 second(s), 24 queries , Gzip On.
