楼主: laoxie_198
高难度的问题
 楼主| 发表于 2006-10-27 08:25:00 | 显示全部楼层
我是想做勘测定界,地类属性的数据是以sql里的坐标和属性存储的.我的意思是当我有新征用地的时候当我把新用地坐标倒如后自动判断我这地块与那些图斑有联系,然后计算出具体占用情况.
这只是一个很简单的图形,有时后遇到的非常复杂的,
 楼主| 发表于 2006-10-27 11:29:00 | 显示全部楼层
我现在就是这样做的.可是有的图形很复杂,如果每个都这样做的话很费事.
有的时候一块地在好几十个图斑上,如果都这样做,姚花很多时间还要做面积汇总极度容易出错
发表于 2006-10-27 18:21:00 | 显示全部楼层
设置一个特定的层,在这个层上用pline绘制封闭的区域,计算时选择该层上的所有pline实体,并并逐一使用area命令的"o"选项就能计算出该区域的面积,至于计算的是哪个区域的面积,你在画pline线时给每个pline线附加扩展数据就可以判断。
发表于 2006-10-27 19:37:00 | 显示全部楼层
论坛上有许多类似程序,有的在封闭区域内用鼠标一点就算出面积,并可写面积数到那一点上。如下面的程序,楼主看看能否满足要求?
  1. (DEFUN C:AREA2 ()
  2. (SETVAR "CMDECHO" 0)
  3. (COMMAND "_.UNDO" "BE")
  4. (SETQ PT (GETPOINT "\nPick a inside Point:"))
  5. (COMMAND "-BOUNDARY" PT "" "AREA" "O" "L")
  6. (COMMAND "ERASE" "L" "") ; Delete or Remark This Line to Keep Last Entity.
  7. (SETQ A (GETVAR "AREA"))
  8. (COMMAND "TEXT" "J" "C" PT "" "0" (RTOS A 2 3))
  9. (PRINC "\nThe Area is =")
  10. (PRINC (RTOS (/ A 1000000) 2 4))
  11. (PRINC "m^2 (")
  12. (PRINC (RTOS A 2 3))
  13. (PRINC "mm^2)。")
  14. (COMMAND "_.UNDO" "E")
  15. (SETVAR "CMDECHO" 1)
  16. (PRINC)
  17. )
复制代码
发表于 2006-10-30 07:14:00 | 显示全部楼层
我晕,这样也是超难?
发表于 2006-11-1 14:36:00 | 显示全部楼层
可能是楼主没说明白怎么回事吧。
如果是动态计算,有点难度。如果是手动算,就没一点难度。
GMT+8, 2025-12-27 02:29 , Processed in 0.187274 second(s), 20 queries , Gzip On.
