楼主: kuh
请教如何使我的CAD2004的绘图界面恢复正常?
发表于 2006-11-4 17:07:00 | 显示全部楼层
不会吧, 我的也是 2004 啊, 虽然是 Win98 下的, 那个方法试过了, 绝对是没有问题的. 按住 "命令行" 向下拖就是了, 一直到拖动的虚框的下边框到了状态栏的位置. 你贴上来的图像都只说明了还没有拖到下面来
 楼主| 发表于 2006-11-4 19:53:00 | 显示全部楼层
向下拖就拖出来了,请看附图。我是XP系统。
发表于 2006-11-4 20:39:00 | 显示全部楼层
晕, 还会这样啊. 将 ACAD 的主窗口最大化了再拖试试
发表于 2006-11-5 09:26:00 | 显示全部楼层
我注意到你是用CAD2004,所以我也是用CAD2004试验的。
从你在7楼的贴图中可以看出,命令窗口是在绘图区域中间偏下,不管在哪吧,你将它拖到屏幕下方,就是在“模型 布局1 布局2”处晃几下,使它出现出现矩形框后松手就行。
注意要等到出现矩形框。
 楼主| 发表于 2006-11-5 16:04:00 | 显示全部楼层
没有办法,我按您的方法做了,可是它不出现矩形框。我想应该通过其他的方法来解决吧。现在只有让命令窗口占绘图空间了。
发表于 2006-11-6 13:36:00 | 显示全部楼层
真是笨蛋
发表于 2006-11-7 18:25:00 | 显示全部楼层
楼主,试试按住ctr的同时l拉过去。以前我是重新安装的!最方便了
发表于 2006-11-9 10:33:00 | 显示全部楼层
我也是XP,CAD2004
在允许固定前打个√ 再试试看.
 楼主| 发表于 2006-11-9 21:07:00 | 显示全部楼层
非常感谢18楼的兄弟,按照您的方法,我解决了这个问题。(在允许固定前打个√)
发表于 2006-11-10 10:52:00 | 显示全部楼层
不用客气,我刚好知道.
GMT+8, 2026-1-14 16:39 , Processed in 0.174510 second(s), 19 queries , Gzip On.
