楼主: ngeqt521
[求助]谁可以帮我把如下VBA代码转成VB代码
发表于 2006-12-25 20:55:00 | 显示全部楼层
要引用AUTOCAD库啊,这才是关键.
 楼主| 发表于 2006-12-26 17:54:00 | 显示全部楼层
上次附档没有加上,这个就是了,高手帮下,
 楼主| 发表于 2006-12-26 18:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-26 18:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-26 20:15:00 | 显示全部楼层
给你调试了一下,VBA转VB很简单,
1 将上面我发的帖子,粘到你的程序中,运行一下AutoCADConnect就可以了.
2 将你程序中的ThisDrawing.ModelSpace替换为obj_ModelSpace,再将Dim pointObj As AcadCircle替换为Dim pointObj As Object 你的程序就可以运转了。
对你的程序只能运转测试,没有办法进行调试正常运行。
原因如下:
按这个下面条件输入,要生成近10万个小圆,我的机器跑了近一个小时。
point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请指定宽度的第一个点:")
point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(point1, "请指定宽度的第二个点:")
point3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(point1, "请指定高度的第三个点:")
理由:你的窗体设置的初始值是0.008,0.05等1/1000分级和%级数据,3个点输入的数据最小也是个位数。用Debug.print 测试了一下,number_y,number_x就是4位数,至少是3位数。因此,造成了下面的循环要近一个小时。
For l = 1 To sum_number
  For j = 1 To number_y
    For i = 1 To number_x
所以,无法为你VB调试程序。你只要掌握上面所述两步就可以了,别人不懂你的设计思想,很不好调试。
 楼主| 发表于 2006-12-27 09:42:00 | 显示全部楼层
兰大哥,你可以将长宽设定在20-50之间就不用那么长的时间了,我问了下朋友她说这是一个她工作上用到的东西,是一个随机填充,跟线性函数有关.
不过经你指点我还是没能转换成功.郁闷ing.
发表于 2006-12-28 18:21:00 | 显示全部楼层
已完成转换,形成了VB的工程和窗体。不妨一试!也请告知邮箱,我再发去解密密码。
 楼主| 发表于 2006-12-30 12:42:00 | 显示全部楼层
hong1835大哥,你好
  上午在公司回了你E-mail,不过你的附档在运行时出现了如下Err,
行 22: 控件 StatusBar1 的类 ComctlLib.StatusBar 不是一个已加载的控件类。
行 29: 属性名 _ExtentX 在 StatusBar1 中是无效的。
行 30: 属性名 _ExtentY 在 StatusBar1 中是无效的。
行 31: 属性名 Style 在 StatusBar1 中是无效的。
行 32: 属性名 SimpleText 在 StatusBar1 中是无效的。
行 33: 属性名 _Version 在 StatusBar1 中是无效的。
行 40: 属性名 Panels 在 StatusBar1 中是无效的。
发表于 2006-12-30 16:59:00 | 显示全部楼层
看来你对VB不是很熟,在VB中的“工程部件”,选择“MICROSOFT WINDORWS COMMON CONTROLS 6.0(SP6) ”,“状态栏”出现就可。
发表于 2006-12-31 08:12:00 | 显示全部楼层
如果程序添加引用的,在别的电脑上打开是不需要添加的,当然也不排除引用丢失,VB中的“工程部件”是否齐全等.
GMT+8, 2026-1-16 22:44 , Processed in 0.256242 second(s), 16 queries , Gzip On.
