楼主: mchoo
求助!轴经常断裂。
发表于 2007-7-12 22:33:00 | 显示全部楼层
此轴具体用途不明,但从结构来看右端悬臂太长造成弯矩过大,应该属于结构处理不当,当从结构上解决才好。热处理解决不了问题。
发表于 2007-7-16 20:42:00 | 显示全部楼层
可以根据断口的形状,具体分析,是材料问题还是结构设计问题
发表于 2007-7-27 21:03:00 | 显示全部楼层
我来提几点哈:
    1 有没有计算轴的临界转速,如果轴的临界转速和工作转速相当,在工作将受较大的共振载荷.应想办法改变临界转速,使其避开工作转速.
    2 在结构设计上,截面突变处应有R过渡,减小应力集中.
    3 另外轴设计本身的强度够不够.
发表于 2007-10-30 00:06:00 | 显示全部楼层
不知该轴用在什么地方,具体的尺寸为多少.
1,该轴的结构不是很合理,建议考虑一下轴的传递扭矩。轴承处的精度一定要高。
2,如果直径比较小的话,在不改变设计方案的前题下,建议将平健改为花健。(因为从断裂的位置来看,很有可能是因为受力不均造成的)。
发表于 2007-11-1 05:12:00 | 显示全部楼层
hao,
发表于 2008-11-4 14:22:00 | 显示全部楼层
扭矩大,齿轮孔径小,需增大齿轮孔径,轴径同时加大
发表于 2009-7-10 09:26:00 | 显示全部楼层
1.断裂的一端轴伸过长!(为什么做那么长?)建议尽快可能缩短!
2.在不影响安装的情况下尽可能增大圆角(圆角不与其它零件干涩!),比如可以做到R10....R15...
3.你的这个设计有问题,再检查一遍;在满足设计要求的情况下,尽可能缩短长度
以上建议,仅供参考.
发表于 2009-10-26 15:14:00 | 显示全部楼层
先看轴的材料选的是否正确,再看看加工的工艺有没问题。
发表于 2010-4-18 23:26:00 | 显示全部楼层
ldh9721发表于2007-7-10 14:29:00不知道实际是用在什么地方的?要根据实际情况计算受力,扭矩是多少?然后在设计轴的时候要加上一定的安全值,比你计算出来直径30就够了,为了安全起见,一般可以加大,做成32,当然这些都是根据实际+经
同意
发表于 2010-4-23 10:34:00 | 显示全部楼层
都好有见解哦,学习了
GMT+8, 2026-1-20 19:26 , Processed in 0.185724 second(s), 18 queries , Gzip On.
