楼主: wangbo213
颜色随层求助
发表于 2013-8-18 07:49:53 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2006-12-25 13:35
用之前先把所有图层解锁,加载上面代码,运行CCC
试验上面的方法可以不?(应该是很快的了,因为直接用的Ac ...
经测试,速度确实很快。
发表于 2013-8-28 09:47:15 | 显示全部楼层
速度确实很快,感谢分享
发表于 2013-11-14 20:11:28 | 显示全部楼层
搞飞鸟版本的插件怎么用不了呢?
发表于 2013-11-14 23:39:06 | 显示全部楼层
学习了,前辈们真厉害.
发表于 2015-5-20 00:01:23 | 显示全部楼层
dj0737 发表于 2013-8-18 01:57
能不能指定图层随层啊??
  1. ;试试这个,可以指定随层的。
  2. (defun c:t1 ()
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,CIRCLE,ELLIPSE,ARC"))))
  5.   (setq i 0)
  6.   (repeat (sslength ss)
  7.     (setq entnam  (ssname ss i)
  8.     obj    (vlax-ename->vla-object entnam)
  9.     obj_col (vla-get-color obj)
  10.     )
  11.     (if  (/= obj_col 256)
  12.       (vla-put-color obj 256)
  13.     )
  14.     (setq i (1+ i))
  15.   )
  16. )
GMT+8, 2025-12-16 11:57 , Processed in 0.190126 second(s), 18 queries , Gzip On.
