楼主: lxyufo
[求助]需要大家的帮助 谢谢了
 楼主| 发表于 2003-4-8 15:15:00 | 显示全部楼层
大侠 ,现在还有一个问题向你请教。
我的固定范围里面 可能为空,怎么样 在为空的时候 ,导出到文本文件里面 为 nil 或是空格呀?  例如  上例中的(p3 p4)范围内没有内容,
如何判断 那  。
发表于 2003-4-8 16:00:00 | 显示全部楼层
你说的只是几个范围选择对象,并没有说对象啊,
在循环中我已判断是否为空,如果不为空则添加到选择集中,如果为空,则不进行任何操作,你可在此添加你要操作的代码。
如果你还是不会,可将具体要求说来,如不是很复杂,我可帮你写。
 楼主| 发表于 2003-4-8 16:30:00 | 显示全部楼层
还是不行呀 。我的程序是这样的你看看什么地方不对呀
  现在得问题是  (ufo_0)是标题栏内容 ,就是怎么样判断几个固定范围内
  如果为空,导出到文本文件后是 nil 或是  空格。
  第二个问题是 (pick)是明细表内容,现在就是再判断 第一行当中如果
  某一个内容为空,导出到文本文件时也是 nil 或 空格。
  最好到文本文件中得格式是  (1 ;2;3;4;。。。。)
                            (中国 ;日本;韩国;沙特;。。。。)
  不知道怎么改,实在是太谢谢你了msflying兄
发表于 2003-4-8 17:04:00 | 显示全部楼层
首先更正是meflying,你的范围比较特殊,你最好给个图,否则你的程序无法调试
 楼主| 发表于 2003-4-9 09:46:00 | 显示全部楼层
需要你得帮助。我得图表上传了,请你帮助我看看程序该怎么改呀?谢谢
在这个表中,我文本标记得地方都是需要导出得内容,明细表是都需要导出得。
  现在的问题就是 判断当一个范围内的文本为空时导出为  nil 或空格。
  谢谢meflying兄了。麻烦你了。
[此贴子已经被作者于2003-4-9 7:59:42编辑过]
发表于 2003-4-9 09:55:00 | 显示全部楼层
你的导出内容比较复杂
象这样的格式如果编一个比较通用的导出函数比较困难,如果你的格式和大小是固定的,你可以通过选择的点,计算出每个需要导出文本的方框的位置大小,然后框选其内的文字,取出字符串,然后导出即可。
发表于 2003-4-9 10:01:00 | 显示全部楼层
上回你说每一列的距离是80,可我看了你的图后发现是行距为80,那个函数对你可能就没
上回你说每一列的距离是80,可我看了你的图后发现是行距为80,那个函数对你可能就没用了[br]
 楼主| 发表于 2003-4-9 19:27:00 | 显示全部楼层
我现在正 将 标题栏内容 按 一个范围,一个范围那样导出。明细表还是框选。
现在就是明细表的内容还是经常出错,第一行如果有 空的
  导出的顺序就是 不对的。  不知道meflying兄有什么好办法。谢谢
发表于 2003-4-10 08:55:00 | 显示全部楼层
是不是每个图的明细栏的格式都同你给我的那个图一样,如果格式固定,我可以想办法
还有,“重量”那一栏输出时成什么格式?
 楼主| 发表于 2003-4-10 09:55:00 | 显示全部楼层
meflying兄谢谢了!,明细表的格式是 固定一样的。
重量 (7879) 这种格式, 不过 “比例”这导出时有问题,例如:
  比例 (1:10)。但导出后 就只有 (:10)前面的 1 没有了。
  这是怎么回事??
  麻烦你了
GMT+8, 2026-1-21 15:55 , Processed in 0.178665 second(s), 20 queries , Gzip On.
