楼主: kent_lee
[求助]关于在命令中输入多条命令同时执行
 楼主| 发表于 2007-1-19 15:36:00 | 显示全部楼层
有规律的,同一类的图形,只需要改动其中某些线段的长度就可以做成另外一张图了,希望做过类似cad插件的朋友能介绍一下如何做,需要哪些知识?
发表于 2007-1-22 15:27:00 | 显示全部楼层
你的规律是什么?同一类图形?有固定比例吗?就算有,所有图形的缩放基点都是一个点吗?
可以和你说,你要和程序或插件,无论是什么样的,都和画直线,画圆一样,只不过是比较复杂而已,或者是适用于某一个特定的场合。
你要用程序,就要根据程序所能完成的内容去选择程序,绝不是程序按照你的意愿去执行。
可能有能够满足你的要求的程序或插件,但是你的图形之间的规律你都没说清楚,什么样的程序或方法才能满足你呢?
 楼主| 发表于 2007-1-22 17:09:00 | 显示全部楼层
以前我没有说清楚,给大家带来不便,请谅解,现在我比较详细的描述一下:
我要画的图是水井的柱状成井图,就是水井大好之后要做一个竣工图,形式是画出一个水井的剖面,注明每一个土层的深度、厚度和土层类型,仅此而已,有时候会有很多个水井的图要画,十几个或者几十个,因为是工业用井,需要比较专业的成井图。所以绘图的时候就相当于画很多类似的图形,但是如果每一张图都以上一张图为蓝本修改的画,具体每个土层的位置尺寸都要变,且要求比较精确,所以很浪费时间。
我已经采用了编写教本即scr文件的办法,每一个图编成一个scr文件,这样下一个水井的时候我修改这个scr文件中土层的深度和厚度相关数值就可以了,但是每次都这样修改要每行命令都查到,都要看是否需要修改,这样也需要一些时间。
我想自己动手制作一个插件可以让我运行此插件后跳出一个用vb编辑好的界面,输入各个土层的厚度,深度,类型,就可以生成我要的图形了,另外还可以根据我输入的土层类型选择合适的填充图案对特定区域进行填充。
我想我大概已经说明白了,请各位高手告诉我我需要哪些知识,需要用到什么功能,谢谢。
发表于 2009-1-13 16:00:00 | 显示全部楼层
水平有限,没有明白。
不过对脚本的应用确实很感兴趣,能提高作图效率。
GMT+8, 2026-1-13 21:55 , Processed in 0.236821 second(s), 16 queries , Gzip On.
